AZLK 2140 1980 väikevend
Re: AZLK 2140 1980 väikevend
mina ei paneks... hülss peaks ikka suht firmly oma pesas olema, natuke liikumist võib juba tihendust veesärgiga rikkuda...aga pole kõige targem vend sellel alal
oleneb kui lõdvalt ta sinna sisse läheb, igal inimesel oma tunnetus selle kohapealt. Peamine et hülss ei liiguks küljelt küljele ehk ei logiseks, kui ei logise aga läheb pehmelt sisse, siis pole nii väga hull seis.
Kui päris ei loksu pole hullu,peaasi,et hülsside ja plokivahele saavad korralikud tihendid.Poes müüakse kahtlase väärtusega vasktihendeid mis on õhemad ja ei ole ka kujult täpsed,ei kõlba kuhugi.Tasub otsida nõukaaegseid.
Tänan vastuste eest. Seltsimees hülss liigub ikka küljelt küljele oma jagu seega mina ei julge seda plokki kasutada. Kui teha siis ikka korralikult, mitte mingisugust m...i näitust korraldada. Niisiis... panin mossenaatori käima, vahetasin ära rooliotsad, homme käsipidurit natuke timmida  ja veel nipet näpet. Plaan on ülevaatus ära teha, et aasta oleks jälle mureta.
Ülevaatus sai tehtud, järgmise aasta detsembrini mureta  Siimustis on normaalsed vanakooli mehed, ei noki iga asja pärast.
Kuigi jah öeldi et vasakul võiks vähemalt peegel olla. Mainisin küll, et sellel autol pole neid kunagi olnud, vastati: mossedel on alati peeglid olnud. Ei hakanud vaidlema, haarasin paberi ja tõmbasin tuld.
Mosse jääb nüüd pm talveks seisma. Mõned korrad ehk proovin, kuidas lume peal on.
Mootori ehitus jätkub kohe, kui uue ploki saan.
 Siimustis on normaalsed vanakooli mehed, ei noki iga asja pärast. Kuigi jah öeldi et vasakul võiks vähemalt peegel olla. Mainisin küll, et sellel autol pole neid kunagi olnud, vastati: mossedel on alati peeglid olnud. Ei hakanud vaidlema, haarasin paberi ja tõmbasin tuld.
Vahepeal võtsin moototi maha ja võtsin pulkadeks.
Plokikaas rändas juba Jõgevale meistri kätte tegemisse.
Nüüd oleks vaja väntvõlli ka lihvida.
NB! Igasugune kriitika, ettepanekud, soovitused seoses remondiga on teretulnud.
Sul veel väga korralik vänt võrreldes sellega mis mul rallika mootorist välja tuli  Ja vänt sai just Tõukuris valmis. Esimesse remontmõõtu ja läks maksma 126 eurot. Ja kui mingid küsimused mootori kokkupanemisel eks küsi, äkki saame kõik aidata. Endal käib samuti kange mootori rebuild. Kui hästi läheb saab homme hülsid hoonitud ja sisse pandud
vänt veel suht ok, saab veel originaalmõõtu lihvida, vähemalt pildi järgi vaadates..
kui randile küüs taha ei jää ei ole vaja üldse midagi lihvida...uued saaled sisse ja valmis.moskiito kirjutas:vänt veel suht ok, saab veel originaalmõõtu lihvida, vähemalt pildi järgi vaadates..
Õhtu Mehed! Sain jälle targemaks! Töötanud väntvõlli saab lihvida originaal mõõtu! Tegelikult tahaks ka seda teada, et kuidas? Loba nagu ei kuulaks, olen insener, tehnikaalane.
