6. leht 59-st
				Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
				Postitatud: 09 Nov 2014 21:58
				Postitas ik260
				Vat siis selline lahendus Sul signaaliga. Tahtsin just pakkuda, et äkki üks pasunatest ise lühises. Mul oli ja lühis jätkus ka uue pasuna puhul. Viga peitus puuduolevas plastikseibis sillajuhtmel kahe pasuna vahel, mis ahela isoleerinuks.
Suunaprobleemide lahenduseks soovitan elektrooniku taipu ja keskendumist ning asendamist lollikindla kaasaegsema releega.
				Postitatud: 09 Nov 2014 22:53
				Postitas Muhulane
				ik260 kirjutas:Vat siis selline lahendus Sul signaaliga. Tahtsin just pakkuda, et äkki üks pasunatest ise lühises. Mul oli ja lühis jätkus ka uue pasuna puhul. Viga peitus puuduolevas plastikseibis sillajuhtmel kahe pasuna vahel, mis ahela isoleerinuks.
Kuna pasun aku pealt otse röökis,siis hakkasingi juhtmeid taga ajama. Ning ma elektri osas suht möku
 Aga kui oma pea ei jaga,siis küsin jänni jäädes
 Suunarelee ise töötab küll,välised tuled plingivad aga salongis olev signaallamp plõksib nii,kuis ise tahab. Ning üritan autot hoida suht originaalsete osadega töös. Kuigi jah,pointi nagu pole,sest algselt oli auto parempoolse rooliga ja ringiehituse montaaž tehtud ülejala. Aga siiski....
				Postitatud: 10 Nov 2014 18:26
				Postitas werni
				Tere ! See parem poolne rool on uuema oma ühtib 2140 omaga. Teisel keskel vool olema äärmised lähevad suundadesse. ahju mootorid lähevad ZILi; 53;omad ka !Samuti peaks istuma nende kojameeste mootorid
				Postitatud: 10 Nov 2014 18:49
				Postitas werni
				Praegu oman 2141 te plaan panna mehaaniline, usaldan rohkem!
				Postitatud: 10 Nov 2014 19:25
				Postitas Muhulane
				Tänasest siis ametlikult autoomanik
 Sai siis kohe ka massinat mõne uuema jupiga premeeritud. Nimelt sain tutikad pargid-suunad Tarmo poest 6.- tk. Pluss siis ametlik lisavarustus tulekustuti,tõkiskingade ja ohukolmnurga näol.
Anduri ja kolmikuga lood nirud - Agrovarus nemaa. Kui Träxis ka pole,siis peab abipalved mandri poole saatma,ehk leidub abistavaid käsi
				Postitatud: 11 Nov 2014 16:55
				Postitas werni
				Vaata hüdro skanni  aia tänaval .
				Postitatud: 11 Nov 2014 18:40
				Postitas Muhulane
				Träxist sain anduri, 1.90,-
Nüüd kolmikut veel vaja,seda vidinat saartelt poest saada pole paraku.
Sain siis käepigistuse eest käimakoti,mille seisukord täiesti teadmata. Lahti ei ole veel kiskuma hakanud. Siduripoolne võll tibakene loksus üles-alla ja ka edasi-tagasi. On see kole lugu?
				Postitatud: 11 Nov 2014 19:14
				ei ole kole lugu, see täitsa normaalne mosse käigukasti puhul. Juhul kui sa just rallit sõitma ei soovi hakkata.
				Postitatud: 11 Nov 2014 19:19
				Postitas Muhulane
				moskiito kirjutas:ei ole kole lugu, see täitsa normaalne mosse käigukasti puhul. Juhul kui sa just rallit sõitma ei soovi hakkata.
Moskvitšiga eelistan rahulikumat sõidustiili
Oki,piilun siiski korra kasti sisse kah.
				Postitatud: 11 Nov 2014 19:24
				Postitas Muhulane
				Teab keegi puusalt tulistades 412 käimakoti siduripoolse simmeri koodi?
