Remondirööm IZ 412 '85 Sten
Re: Remondirööm IZ 412 '85 Sten
412nel pole jah tõesti hullu :D Aga pane 2140nega kümpi lumevalli, vahet pole kas jääs või mitte. Kui ees logareid all ei ole on terve nina kummis pärast :D
stern100 kirjutas:412nel pole jah tõesti hullu :D Aga pane 2140nega kümpi lumevalli, vahet pole kas jääs või mitte. Kui ees logareid all ei ole on terve nina kummis pärast :D
no ei tea miskit, mina panin enda 2140 kaks korda lumekuhja sisse samal päeval 3 tunni jooksul, millest korra ka kändudel istusin (kõik nelirattast õhus) ning nina püsis vägagi koos, ei löönud kuskilt midagi kummi.
Noja. Logarid olid all ees või mitte? Minu omal ei ole näiteks ja peale otse lumevalli sõitmist olid mõlemad esitiivad kummis, samuti vaatasid esituled keskele kokku ja iluvõre läks. Mitu korda niimoodi juhtund aastatega. Logarid hoiavad nina rohkem koos :D Minuarust on 40nel esiotsal igal pool palju vähem kinnitusmutreid kui 412l.
Gustav
Postitus Postitas Gustav »
Sten kirjutas:Praegu veel hanged kenad pehmed, pole hullu kui käest ära läheb.
http://www.upload.ee/image/1005560/1293048224003.jpg
http://www.upload.ee/image/1005561/1293048230117.jpg
Käisid jõululaupäeva õhtul külaelanikke hirmutamas? :D
Hangeskäigu kohta niipalju, et koobastesse minu 412 ka ei kogu. Küll aga õlifiltrikaitsme vahele. Järgmine hommik imestasin, miks kerest vibra läbi käib, muidugi see lumi oli ära jäätunud. :ouh
IZ 412 IE '82
wolfe
Postitus Postitas wolfe »
Minu 2140 ga hange sõitmisel küll mingeid probleeme ei esinenud , kui siis läks esitule klaas katki :( . Paksu lume sees sõites kogus käimakasti peale lund ja see kippus hoovastiku kinni jäätama .
minu 40nel pole ka probleeme kuna ma ei s6ida hange.
kohe yle katuse.. pole mingit hellitamist
Sten
Postitus Postitas Sten »
Auto soolast puhtaks pestud
Vahepeal sai hange pandud veidi kõvemini
Garaaz soojaks, plekk sirgeks enamvähem, haljaks, krunt ja värv pintsliga
Veel pesin stange korralikult ära ja stangekronsteinid värvisin üle.
Sulaga põllu peale rada tambitud ja külmaga kena rada olemas
Pilt Pilt Pilt
Raja kõrval on koorik, mis autot ei kanna ja sinna sisse sõites lükkas logari lahti
Võtsin ka salongiradika korra välja ja pesin läbi igaksjuhuks, erilist vahet tunda pole.
Kevadeks tahaks velgi lõppudelõpuks puhtaks ja uue värvi alla saada. Oranzid või mustad veljed võivad kroomkilpide alt päris huvitavad olla. Või traditsiooniline hall/valge.
Gustav
Salongiradika õhutamine ka ei aidanud?
IZ 412 IE '82
Sten
Märgatavat erinevust ei tekkinud jah, ilmselt oli ennegi juba piisavalt korras.
Sten
Läinud nädalavahetuse töö oli tagumise pidurivooliku vahetus ja parema poolassi tihendi ja laagri vahetus.
http://stennn.planet.ee/mosse/assilaager03.jpg
Vana laagri kättesaamisega oli tükk tööd, lõpuks aitas relakas hädast välja ja siis sai ka puks juba välja löödud.
http://stennn.planet.ee/mosse/assilaager01.jpg
Uus küljes
http://stennn.planet.ee/mosse/assilaager02.jpg
Sõber ajas oma väga korraliku '74 Mosse ka välja.
