6. leht 30-st
Re: IZ 412 IE, 1981, risto626
Postitatud: 11 Mai 2009 21:07
Postitas risto626
ilusate autode pildid on siin teemas alati oodatud
Postitatud: 11 Mai 2009 22:00
Postitas Killa
Originaali polnud ju- katuseraam on tuuning element
Postitatud: 14 Mai 2009 22:12
Postitas risto626
tänu sellele, et tavakasutuses olev kapitalistlik tehnika on ajutiselt liikumisvõimetu, jääb mosse mõneks ajaks igapäevaautoks
viimaste päevade intensiivsem kasutus tõi välja veel ühe puudujäägi- mittetoimiva pingeregulaatori. Nüüd uus 35.- jublakas vahel ja asi toimib jälle
esisillas olevat klobinat (arvatavasti amort või selle puksid) kahjuks ajapuudusel likvideerida ei jõudnud
, aga üldiselt peaks auto nüüd valmis olema
kui kellelgi juhtub üle olema
kaks sisemist uksekäepidet (2140 omad on mul olemas, aga need on teistsugused), siis võtku nad saarele kaasa. Vahetan mõne õlle vastu.
Postitatud: 15 Mai 2009 22:44
Postitas risto626
ära iial ütle iial, täna õhtul leidsin, et üks tagumistest piduritest jääb peale
õnneks oli viga paigast läinud pidurimehhanismis.
hea meel on teatada, et nüüdseks on kohvrid pakitud, benatsekid varutud ning kui ööga midagi küljest ära kukkunud pole, siis seltsimehed Virumaa rajoonist on valmis külastama Saaremaa suvilakoperatiivi.
Postitatud: 21 Mai 2009 21:13
Postitas risto626
tra, mossel on tuled kadunud- pool-ja täistuled, nrtuled ning pargid ees ja taga. mis läbi võib olla? tulede pealüliti? mingi kaitse peaks ju ka olema- igatahes need kolm, mis kapoti all on on terved. räägiti ka mingist tulede toiteplokist, no kohe mitte ei löö ette, ku seda leida võiks? mäletan, et 2140 olid releed, sellel ka neid leidub?
igatahes testrit pole, elektrist ei tea sittagi.
Postitatud: 21 Mai 2009 21:15
Postitas Tiit
Tulede lüliti taga pole juhe katki läinud? Niisama kaitsmeid vaadates ei pruugi katkist leida, indikaatoriga testisid kaitsmeid?
Postitatud: 21 Mai 2009 21:19
Postitas risto626
lüliti võtsin maha, kõik juhtmed olid kinni. väliselt ka midagi kärsanud pole. vb seest miskit puru?
kaitsmeid vaatasin niisama. kuid ...
408 ja 412
parempoolne kaitse nr 1 (10 A)- ventilaatori elektrimootor ja tagurdustuled
keskmine kaitse nr 2 (10 A)- mõõteriistad ja suunatuled
vasakpoolne kaitse nr 3 (10 A)- helisignaal, mootorivalgusti
mingi kaitse ja/või relee peab ju vahel olema. kus see asub?
Postitatud: 21 Mai 2009 21:28
Postitas Tiit
Aga proovi indikaatoriga, kas tulede lülitile tuleb vool taha. Siis on vähemalt mingi pidepunkt, kust edasi otsima hakata.
Postitatud: 22 Mai 2009 19:29
Postitas risto626
viga tuledelülitis. uus küljes ja kõik toimib
Postitatud: 25 Juun 2009 19:39
Postitas risto626
uuendaks veidi teemat. mosse on siiani käinud nagu kellavärk ja on suht sagedases kasutuses, kuna praegused suveilmad lausa kutusuvad mosset garaazist välja veeretama.
tagasillaõli sai 3500km järel uuesti vahetatud, kuna olemasolev oli täielikuks tökatiks muutunud
kogu majanduse loputasin paar korda diislelküttega läbi. Paari tuhande pärast peab kontrollima, kas aitas. uuel kuul lähevad vahetusse esirehvid, kuna üks otsustas pauguga lõhki minna ning teine on ka munas
enne hooaja lõppu on vaja teha järgnevad tööd
- juhiiste remontida
- ventilaatoriga miskit ette võtta
- tagurdustule lülitit reguleerida, kuna praegu peab kätt kangil hoidma, et tagasikäigutuled põleksid.
jaanipäeval sai aga tehtud retk Pühajärvele
