6. leht 17-st
				Re: AZLK 2140 1983 kassu
				Postitatud: 03 Jaan 2016 21:38
				Postitas kassu
				tere,sai siis üks päev jälle mossega tegeletud.Nimelt sa uuritud siis miks ikkagi ohutuled  ei tõõta?Võtsin kaitsemed lahti ja selgus,et üks kaitse on läbi,asendasin selle uuega ja ohutuled  tõõtavad nüüd.
				Postitatud: 07 Jaan 2016 22:44
				Postitas kassu
				Tere,huvitab mind see,et mossel ei tööta soojendusmootori teine aste,esimene töötab aga teine ei tööta,,kõik pakkumised teretulnud.
				Postitatud: 08 Jaan 2016 01:12
				kirjeldatud veakoode lugedes ja kolmekesi siin kodus targematega arutades jõudsime järelduseni, et kõige tõenäolisemalt on midagi katki
				Postitatud: 08 Jaan 2016 01:53
				Postitas wax
				arutasime kah ja jõudsime arusaamisele, et see midagi on lüliti
				Postitatud: 09 Jaan 2016 20:00
				Postitas kassu
				tänud!
				Postitatud: 10 Jaan 2016 18:51
				Postitas kassu
				Tere,kindlasti mõnedki teist teavad,et otsisin vahepeal oma mossele raadioantenni,aga siis läksin ma oma garaazi ja leidsin garaazist täitsa terve antenni,koos sellega oli ka päris viisakas ural avto2 raadio.Eks peab seda antenni hakkama peale panema suvel,või siis kui soojemad ilmad tulevad.Tegelikult sain ka oma mossega kaasa ka viiber antenni,aga eelmine omanik oli selle juhtme katki lõikanud(antenni ära võtnud).
				Postitatud: 10 Jaan 2016 21:37
				Postitas kassu
				Ja suvel pean siis ikkagi karbussi maha võttma ja tihendid ära vahetama
				Postitatud: 17 Jaan 2016 17:48
				Postitas kassu
				kassu kirjutas:Tere,kindlasti mõnedki teist teavad,et otsisin vahepeal oma mossele raadioantenni,aga siis läksin ma oma garaazi ja leidsin garaazist täitsa terve antenni,koos sellega oli ka päris viisakas ural avto2 raadio.Eks peab seda antenni hakkama peale panema suvel,või siis kui soojemad ilmad tulevad.Tegelikult sain ka oma mossega kaasa ka viiber antenni,aga eelmine omanik oli selle juhtme katki lõikanud(antenni ära võtnud).
Selgus siis et antenni ja raadio oli kunagi vanaisa viinud sinna.
				Postitatud: 11 Veebr 2016 17:25
				Postitas kassu
				Tere,huvitaks mid jällegi see et kas moskvich 408 kolvid istuvad ka mooskvich 2140le?
				Postitatud: 11 Veebr 2016 17:27
				Postitas Mossemees141
				Ei istu kohe kindlasti mitte
