Martin2140
Telefon: 58955917
Re: Azlk 2140 1977 Matu
No ta oligi tänapäevane, lihtsalt see oli esimene õlifilter mille mina sisse panin ja ju siis õli pesi sitta kuskilt lahti. Olevat küll lääne õlisid enne sees kasutanud jutu järgi, aga klapikambri kaane alt oli ikka õrn sittakiht näha. Ju see sitt lihtsalt ummistas ta ära ja kõik. Ainuke erinevus võrreldes selle filtriga mis nüüd sisse läks on et eelmisel toetas seest ja väljast võrk, praegusel ainult seest toetab toru milles on augud sees.
marek
Postitus Postitas marek »
Igaks juhuks, et antud filter läks algselt ikka kuivalt mootori külge ilma omalkäel õli filtrikorpusesse valamiseta?
Kui õlifilter ise õliga täita enne paigaldamist võib teoorias analoogse tulemuse saada.
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
Pigem süüdistaks viletsat filtrit. Ise kasutan SCT filtrit ning sellist pilti pole enam esinenud. Miskil ajal olid vene enda filtrid jube jamad ning tõmbasid samamoodi kokku. Panid siis kuivalt või märjalt - vahet polnud. Ise panen filtri märjalt sisse. Ehk siis valan anuma uut õli enne täis,kui kinni krutin.
marek
Muhulane kirjutas:Pigem süüdistaks viletsat filtrit. Ise kasutan SCT filtrit ning sellist pilti pole enam esinenud. Miskil ajal olid vene enda filtrid jube jamad ning tõmbasid samamoodi kokku. Panid siis kuivalt või märjalt - vahet polnud. Ise panen filtri märjalt sisse. Ehk siis valan anuma uut õli enne täis,kui kinni krutin.
Kunagi tegin oma tarkusest samamoodi, aga viimase aja teadmiste põhjal enam nii ei tee:
https://www.youtube.com/watch?v=b7joUEx8BY8
https://www.youtube.com/watch?v=_0MMXrk1mzY
Õhtust!
Tegelikult on asi nii, et kui võtate kuskilt riiulist õlifiltri siis tegelikult tuleks see ennem panna pliidi peale kuivama.... aja jooksul papp niiskeks läinud ja tänu sellele võibki asi untsu minna.
Martin2140
Telefon: 58955917
See filter läks aja jooksul lihtsalt umbe. Kuna umbes peale 2000km läbimist korraks oli õlifiltrikorpuse tihendi vahelt õli välja löönud ja siis jälle ise pidama jäänud, ju ta juba siis sai umbe.
Martin2140
Telefon: 58955917
Täna klaasivett lastes jäi näppu kojameeste nupu klaas koos märgiga. Selle panin liimiga tagasi külge ja jäin mõtlema et järsku saan toore nupult ka kuidagi klaasi maha kuna toore märk oli ära rikutud.
Natukene noaga kangutamist ja saigi kätte. Egas midagi. Lasin skännerist läbi ja terase silmaga sain tooreklappi kujundi kätte. Aga tundus kuidagi igava võitu. Sai siis natuke tuunitud ja paistis vägev. Idee võtsin sellest videost. Mina jäin lõpptulemusega rahule.
Martin2140
Telefon: 58955917
Kas keegi saab panna pilti missugused näevad välja 412 tagumised tiiva peal käivatel liistudel kinnitusklambrid ja kas kellegi pakkuda ka?
Martin2140
Telefon: 58955917
Kas on kusagilt võimalik osta põhja vee äravoolu punne?
Martin2140 kirjutas:Kas on kusagilt võimalik osta põhja vee äravoolu punne?
Arvan et leian mõnelt doonorilt :)
