6. leht 15-st
Postitatud: 01 Jaan 2010 19:14
Postitas wax
Mis klubinime vahetusest jutt käib? Kas Eesti Moskvich Klubi MTÜ peaks hakkama nime vahetama? Kahtlen asja mõttekuses.
Postitatud: 01 Jaan 2010 19:18
Klubi nimi võiks ka inglise keeles olla, et otsingumootorites kättesadav ka võõrkeelsetele inimestele oleks (see lihtsalt idee ,et äkitse siis leitavam on)
Postitatud: 01 Jaan 2010 19:53
Postitas sass
No selle klubinime võib kasvõi sajas erinevas keeles panna kodulehe koodi sisse, kui mureks see, et ei leita üles.
Postitatud: 01 Jaan 2010 21:40
rahu rahvas, üritame ennem saada klubile uus leht valmis. siis kui asireaalselt tööle hakkab, võiks hakkata teist täiustama näiteks inglise keelse versjooniga.
aga 1 samm korraga, saagem ennem uue lehega valmis.
Postitatud: 02 Jaan 2010 00:15
Postitas jartmok
moskiito kirjutas:rahu rahvas, üritame ennem saada klubile uus leht valmis. siis kui asireaalselt tööle hakkab, võiks hakkata teist täiustama näiteks inglise keelse versjooniga.
Seda klubi lehte ei tulegi, vähemalt mina olen juba nii veendunud. Vaadates seda teemat siis tundub, et rahvas mämmutab ja mämmutab selleasemel et ühe korraga tõsine töö ära teha ja see leht püsti panna. Mina igatahes soovin Teile edu selle teema ja muuga!
Jartmok.
Postitatud: 02 Jaan 2010 01:55
Postitas marko
Rahu rahvas
pealmine nimi las jääb export varjandina või mida iganes,see ei ole nüüd küll mingi ületamatu takistus kodulehe loomisel.Võtke asja loomulikul teel nii nagu asi tegelikult on.Kahjuks ise sellest nii palju arvutit ei tunne,et oskaks kodulehte valmistada,aga nagu siin eelmainiti on võimalused kõik olemas.Praegune kavand minuarust vägagi hea,mida siin paremat ikka tahta.Alustame siis selliselt ja kui tuleb häid ideesid siis saab alati ju täiustada.Nii,et mosse rahvas ärgem heitke meelt
Postitatud: 02 Jaan 2010 03:11
Postitas easyrider
Marko jutus on iva sees. Isegi kui alguses tuleb leht miskine jama, siis hiljem saab ju alati täiustada. Kuidas saab olla nii, et Ladaklubil ja Volgaklubil on lehed olemas, kuid Mosseklubil pole... Me peame näitama, et me oleme töörahvas, et me saame hakkama!
Minu poolt veel idee - võiks teha iga Iž'i ja Moskvitši mudeli kohta korraliku ülevaate nagu on Volgaklubi lehel.
Loodan, et varsti tuleb ikka kena Mosseteemaline leht, mitte ei vaju ära unustustehõlma... Mina olen kahe käega poolt!
Postitatud: 02 Jaan 2010 03:59
Postitas M410
easyrider kirjutas:Minu poolt veel idee - võiks teha iga Iž'i ja Moskvitši mudeli kohta korraliku ülevaate nagu on Volgaklubi lehel.
Kuna Moskvitšitel on mudelite valik läbi ajaloo tunduvalt suurem kui Volgadel ja Ladadel, siis on kõikide nende tootmisaastate, tootmisarvude, juttude jms. ümbertõlkimine ja trükkimine paras ropp töö.
Ma ei kujuta ette, kes selle vabatahtlikuna enda peale võtaks, juhul kui see koduleht ka kunagi tööle hakkab ja kogu asi ka üldse nii kaugele jõuab.
Üks mingisugune lihtne mudelite tutvustus on
siin.
Postitatud: 02 Jaan 2010 12:28
Postitas MAZ
M410: osad need kirjeldused saaks valmis teha ikka, muidugi tähtis oleks,et oleks midagigi.
Ka volga.ee alustas alguses lühikirjeldustega ja ajajooksul hakati neid täiendama.
Samas see on juba teine teema.
Kodulehest: sisuliselt minu meelest on kasutaja jartmoki tehtud kavand üsna hea.
Mina isiklikult leian,et see sobiks alustuseks hästi, täiendada saaks ka hiljem. Miskid kas Eesti Moskvitši klubi ühes või teises keeles on kolmanda järguline teema selle peale ei ole mõtet praegu aega raisata.
Sisuliselt pidage meeles: Rooma linna ka ei heitatud ühe päevaga valmis.
Vaidlemised jätaks teise teemasse ja osad asjad tuleb ilmselt foorumi kasutajate vahel nagu nii hääletusele panna kuid see on pikem protsess. Keskendume sellele mida meie foorumi kasutaja jartmok on teinud, muidu
on ka tema panus olnud asjatu
kui me siin laskume mõtetutesse vaidlustesse.
Küsige endale mida te tahate: kas lasta vanaviisi edasi või soovite,et asi paraneks kas või vähekese.
Postitatud: 02 Jaan 2010 13:24
Postitas mossejumal
Venemaa mosseklubi kodulehte enam ei mäleta
sealt saaks ka midagi võibolla.
