hannes24
Re: AZLK 2140 1976? hannes24
Postitus Postitas hannes24 »
auto juures pole tarka teinud midagi kahjuks aga vabariigi aastapäeva sai tähistatud :D
põhja keerasin pärast üles ikka, et lipu värvid õiget pidi jaotuks.
huvitavaid asju olen ka netist leidnud.
kergendatud hooratas, tundus sirge latiga mõõtes
torukolle, väidetavalt vene ajal ühe ralli sõitnud :D
järmine nädal proovib mosse linna tuua ja ülevaatuse jaoks valmis nokitseda.
"ONU HEINO RALLITIIM"
Kurat see torukolle teeb küll kadedaks :D
tafi
Postitus Postitas tafi »
Hmm,tuttav hooratas.Kas see on sealt mosseliiga foorumi kuulutusest pärit?
Tel 55627664
hannes24
tafi kirjutas:Hmm,tuttav hooratas.Kas see on sealt mosseliiga foorumi kuulutusest pärit?
täpselt nii
hannes24
vedasin eluka tartu tagasi
korjasin tagant lisa vedrulehed ära, tagaosa õigesti madal nüüd.
probleeme ka on ikka, ees on üks pidur peal ning bensupump lööb karpasse sellist survet, et nõel ei jõua kinni hoida. bensukulu ülisuur sedasi. Peab orig 412 bensupumba otsima kuskilt ikkagi.
siis nõelklapp pees..
hannes24
SanderV kirjutas:siis nõelklapp pees..
ei ole
Oii kuidas ma tahaks tulla ja sult need karbiliistud maha kruvida.. :evil
Kena mosse muidu, mul sama aasta oma hoovi peal
no ma ei tea mis pump sul seal on? mingi elektriline mis 6bar välja annab? töökorras venemasina pump ei jõua elusees korralikult töötavast nõelklapist läbi peksta.. meh pumba ehitus juba ju selline et kui klapp kinni ja bensul kuskile minna pole siis ta ei pumpa enam bensu peale vaid membraan all ja hoov käib tühja.
kui ujutab üle siis nõelklapp läbi, vaheta too ära ja asi korras. SanderV jutt täiesti õige. mehaanilise pumba töö ongi sedasi üles ehitatud et kui pensul minna kuhugi pole, siis pump lõppetab töötamise, nii kui tekkib vaba tee, hakkab kohe uuesti tööle.
