AZLK-2140 1981 Edel
Re: AZLK-2140 1981 Edel
Tundub et sellel makipildil oleks vasakpoolsel raadiol nagu UKV (YKB) vastuvõtt küljes. See on võimalik väikse raha eest FM'i peale ümber häälestada kui on huvi.
Mossel lõppes eile tehnilise ülevaatuse aeg. Panin ta käima ja tiiruasin mõnda aega territooriumil. Ei viitsind eile midagi teha aga muidu tuleks pidurid veel üle õhutada ja kui ikka kuidagi raskelt toimib, võimendi vahetada.
Veel tuleks summutaja liited tihedaks saada. Sai eelmine talv resonaator vahetatud ja siis ei hakanud tihendamisega pingutama. Tulekustuti tuleks lasta veel üle vaadata ja siis saab ülevaatusele näidata. Hetkel tuleb leida raha ülevaatuseks, tahaks see aasta seda ikka pikendada.
Edel kirjutas:Mossel lõppes eile tehnilise ülevaatuse aeg. Panin ta käima ja tiiruasin mõnda aega territooriumil. Ei viitsind eile midagi teha aga muidu tuleks pidurid veel üle õhutada ja kui ikka kuidagi raskelt toimib, võimendi vahetada.
Sain pidurid tööle peale teist õhutamist aga kontrollampi "kustu saamiseks" pidin rohkem jebima. Tegin nii nagu ikka, õhueemaldusventiil lahti ja pedaalivajutus kuni ära kustus. Fikseerisin pedaali selles asendis ja ventiil kinni. Peale seda muutus pedaal kuidagi pehmeks ja alguses käis praktiliselt tühjalt. Lõppkokkuvõttes katsetasin, kui lamp kustus, pedaal üles ja ventiil kinni ning kohe õhutamine (ülalt pisut suruõhku potsikusse ja alt ventiil lahti), lõpuks jäi kõik toimima kuigi pidur toimib kuidagi raskevõitu aga pidurdades rooli ei kisu.
Summutajat vaatasin ka. Tagumine pütt oli küll selline, et mina teda enne vahetust puutuda ei tahaks, pudeneb veel laiali. Eks näe, mida ülevaatusel räägitakse, on ka võimalik, et saadetakse poodi uut summutit tooma (kui vana tõepoolest lekib). Kui ülevaatuselt läbi lastakse, on hea, saabki talve jooksul katseliselt talle sinna alla midagi "põnevat" valmis meisterdada. Ei tea, kuidas Moskvits "laulma" hakkab kui tagumise püti asemel on vaid otse sirge toru :D Mmm... tänavale vist sellisega siis ei julge minna... :D
Muuseas, liited ise nagu suurt tahmased ei olnudki. Tulebki siis ikka uue summutaja järgi minna.
Mul kollasel all 2 resokat enne silda. Hääl on üsna viisakas, politsei tülitama pole veel tulnud. Samas ühe resokaga võib hakata natuke teravamat häält tegema.
mcboby
Telefon: 53801734
Postitus Postitas mcboby »
Palju uus summuti maksta võiks ? Endal ootab ka ees selle vahetus.
Ühe originaal resokaga üsna vali hääl. Kuressaares politsei pidas ikka paar korda kinni, aga pole midagi öelnud. Mainis ühe korra vaid, et hääl vali. Video on ka sellest. Kui huvi, vöin üles panna kuskile.
minul oli orig mosse reso + siksi ymmargune reso peale silda paagi all.. ja hääl üsna vali
http://www.youtube.com/watch?v=Q_icWnAMz7c
sass kirjutas:Ühe originaal resokaga üsna vali hääl. Kuressaares politsei pidas ikka paar korda kinni, aga pole midagi öelnud. Mainis ühe korra vaid, et hääl vali. Video on ka sellest. Kui huvi, vöin üles panna kuskile.
Pane üles!
Tunnen huvi, mitu mm pikad on 2140 originaal esivedrud?
Tundsid huvi mosse hääle vastu...Minu 40nel oli omal ajal all ainult 1 resokas, seal kus originaalis on suur pütt.
http://www.youtube.com/watch?v=klkPZkId83M
