Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Muhulane kirjutas:Teab keegi puusalt tulistades 412 käimakoti siduripoolse simmeri koodi?
Põlve pealt lugedes....
412-1701033
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
TALUPOEG TALUJA kirjutas:
412-1701033
Aitähhib ja paneb kirja :)
Muhulane
Telefon: 5108714
Kultuurkiht ära
Kas mõõtevarda "seene" all peaks miski tihend ka käima?
Kaane sai ka lahti ilusti.
Kas see võll peabki sellise kujuga olema?
Et kuda esmapilgul tundub? Võib uue õli sisse panna,kokku ja alla?
PiltPilt
Viimati muutis Muhulane, 12 Mär 2015 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Noh, nende piltide järgi tundub ju hea olevat. Ei saa küll ise ju näpuvahel keerutada aga kui kuskilt suuri tükke väljas pole ning ka sünkrod ei ole lõpmatult ära kulunud, muidugi uus õli sisse ja alla. Eks siis näeb mis teeb.
Muhulane
Telefon: 5108714
stern100 kirjutas:Noh, nende piltide järgi tundub ju hea olevat. Ei saa küll ise ju näpuvahel keerutada aga kui kuskilt suuri tükke väljas pole ning ka sünkrod ei ole lõpmatult ära kulunud, muidugi uus õli sisse ja alla. Eks siis näeb mis teeb.
Ennem tuleb uued simmerid orgunnida,siis saab alla sättida.Peab vaatama,kas õige paksusega poroniiti ka on. Tahe ila oli küll ses kastis :) Diisliga enne ära loputama,see kast pole aastaid all olnud.
Muhulane
Telefon: 5108714
Sukasimmeri kood - 400-2402052-04 vastab tõele?
Muhulane
Telefon: 5108714
Hinge puges pisuke kahtluseuss - 408 ja 412 sukad olid vist erineva pikkusega? Keskosa sama?
Muhulane
Telefon: 5108714
Minu omal näikse ikka 412 oma olevat...?
Viimati muutis Muhulane, 12 Mär 2015 20:36, muudetud 1 kord kokku.
Karu2
Postitus Postitas Karu2 »
Muhulane kirjutas:Nii,kattega rool oli peal ning ilma katteta sain kaasa.
Peal olnud roolil oleks nagu miskit puudu või?
Parempoolne katteta rool on valmistatud IŽ tehase toodangule tootmise lõpuotsas ja paigaldati neile, millel rooli all oli juba vaz-tüüpi suuna- ja lähi/kaugtulelüliti.
Karu2
moskiito kirjutas:Radikatest ... Suurim erinevus on ribide arvus ehk siis mitu kihti ribisi radikal on. Kui on kolm kihti, siis on see mõeldud külmemasse kliimasse ja kui kaks kihti, siis troopilise kliima tarvis...
Tegelikult kolmekihiline kuulub sõiduautodele ja kahekihiline IZ kastiautode ja furgoonide kabiinide kütmiseks, kus maht väiksem.
Kõrvalepõikena: Siiski ka 60.-ndate mossedel 408/412 valmistati kaherealisi radikaid, kuid ka nende vannid nii ülal, kui all olid samuti õhukesed, radikaga ühelaiused. Sellega seoses olid soojenduse korpuses olevad vannide pesad ka kitsad. Sinna laia vanniga kolme või kaherealist ilma korpuseplekkide ümbertegemiseta paigaldada pole võimalik.
