8. leht 10-st
				Re: MZMA 408 IE 1967a. Hannezk
				Postitatud: 01 Apr 2009 20:58
				Postitas hannezk
				Lõpiks ometi on automaaler oma töö lõpetanud ja nüüd algavad pikad garaaziõhtud. Homme teen põhja alt puhtaks ning lasen mastiksi alla jne.
hetke seis autost
http://album.ee/album/451873/50165237?
				Postitatud: 01 Apr 2009 21:01
				Postitas TheoK
				Nagu uus
Ka must katus sobib perfektselt
Egas muud, kui ööks venivaid õhtuid ja respekti.
				Postitatud: 03 Apr 2009 22:35
				Postitas Kevin68
				Väga ilusa töö oled ära teinud! Onul seisab ka selline isend garaazis ning ootab oma aega, seda teemat vaadates tekib aina rohkem isu seda masinat nokitsema minna.
  Edu!
Kevin.
				Postitatud: 04 Apr 2009 11:06
				Postitas hannezk
				Siis kui töökaaslased saunas õlut libistasid ja aegajalt tööd kaemas käisid, katsin põhja Teroson mastiksiga ja kärjevahaga, tulemus tuli päris heal. Teroso mastiks Record2000 HS, mille koostises on kautšuki ja vaigu ning Teroson Terotex HV400 kärjevaha vedel vaigu paasil. Kere liite kohtadele panin Soudel Car Sealer silikooni.
Tulemus on järgmine.
http://album.ee/album/451873/50165587?
				Postitatud: 04 Apr 2009 11:38
				Postitas mart
				kui palju sul seda vaha ja mastiksit kulus terve põhja peale?
5+ töö muidu
				Postitatud: 04 Apr 2009 12:19
				Postitas hannezk
				mart kirjutas:kui palju sul seda vaha ja mastiksit kulus terve põhja peale?
5+ töö muidu
Ideaalis lastes siis mastiksit 6 purki ja vaha ma arvan et 2, kuid samas ei teeks kolmanda purgi juurdelaskmine järgmine päev paha, sest siis on aru saada, kus jäi nati puudu.
Kindlasti on sul vaja peale seda tööd head puhastusvahendit, millega saad garaaži põranda puhtaks, sest see vaha on paras kleepekas
				Postitatud: 05 Apr 2009 10:21
				Postitas mart
				hannezk kirjutas:mart kirjutas:kui palju sul seda vaha ja mastiksit kulus terve põhja peale?
5+ töö muidu
Ma küsin siis ühe naljaka küsimuse veel, kui suured purgid olid?
Sisepinnad ja igasugused stantsitud servad lasid ka vahaga üle?
				Postitatud: 05 Apr 2009 10:58
				Postitas hannezk
				mart kirjutas:hannezk kirjutas:mart kirjutas:kui palju sul seda vaha ja mastiksit kulus terve põhja peale?
5+ töö muidu
Tegu on liitriste purkidega. Pead muretsema pritsi millega sinna alla lased. Kõik liitekohad tegin silikooniga ja sinna peale lasin mastiksi veel omakord. Sisepindasid ma ei hakka sellega üle laskma, sest seest on enamus värvitud.
				Postitatud: 15 Apr 2009 19:37
				Postitas hannezk
				7. aprillil sai mosse maale garaaži viidud. Tänud muidugi Vallule kelle kaasabil asi teoks sai. Laupäeval sai tiba kokku pandud, kuid suuremaks tegemiseks läheb mai alguses. Sai ka Mäeküla kandist uus esisild koos vedrude ja õõtsadega toodud.
Hetke seis siis selline
http://album.ee/album/451873/50167953?
				Postitatud: 15 Apr 2009 20:27
				Postitas TheoK
				Aina kenamaks läheb, nagu uus
Üks küsimus:
Ma ei ole küll 408-te alal eriline asjatundja aga kas need ümmargused helkurid tagatulede kõrval on originaalid? Musta numbri plaanid endised?
