AZLK 2140 1980 väikevend
Re: AZLK 2140 1980 väikevend
vända pukkidel peaksid numbrid peal olema ja kepsudel samuti, kui ei ole, siis kriibi millegi teravaga rooma numbrid peale ja loetakse alati eest tahapoole.
Sain kaane kätte.
Väljalaske klapid suht pees, kõik ebaühtlaselt töötanud.
Klapipesad freesiti kõik üle, kaant lihviti maha 0,45 mm. Sisse läksid uued klapid ja klapisääretihendid. Kuus tikkpolti tehti ka uued, sest need ei tahtnud välja tulla. Kaant on keegi enne remontinud, osad seibid olid puudu, seetõttu laperdasid nookurid ringi. Kogu orkester läks maksma 80 rutsi.
Muudest asjadest veel nii palju, et käiku läheb vanaisa mootoriplokk. Alla 2137 mootori väntvõll, millel oli veel originaal saaled sees ja täitsa kena näeb välja. Selle puhastamisega on natuke keeruline, kuna õli ei ole kunagi vahetatud.. Kolvid ja rõngad jäävad vanad, mis on vanaisa mootorist, ei näe põhjust nende vahetamiseks. Uued saaled, hülsitihendid ja muud nipet näpet. Karburaator sai värskendust remondikomplektiga.
Vanad klapid.
Pagasniku luugi keerasin manööverdamisega garaažis p.....sse.
Siiamaani on aeg kulunud põhiliselt erinevate detailide puhastamisele. Säästsin sellega oma mitu kilo
Kui nüüd kokku ka saab, siis oleks täitsa vahva!
							Vanad klapid.
väikevend kirjutas:Sain kaane kätte.
kaane lihv, klappide soveldamine maksis 80 euru?
Kas survestati ka selle hinna eest?
Kus tehti?
Jah. Tehti Jõgeval.
Sama meister on varem meil igast muid plokikaase remontinud ja võin öelda, et usaldan 100%
Mootor on põhimõtteliselt koos. Nibin nabin siit ja sealt veel teha.
Salongi radika jaoks hakkan küttevedeliku võtma plokist, kuna sinna on juba suurem auk puuritud ja uus vint tehtud.
Mootoriruumi pesen ka puhtamaks, siis peaks ilus saama
kust sa siis enne seda võtsid kui mitte plokist?
sisselaske kollektori pealt saab ka salongi soojust vedada.SanderV kirjutas:kust sa siis enne seda võtsid kui mitte plokist?
a tal ju 40? sel ju originaalis koguaeg plokist? või ei?
Algselt oli ka 2140-l kollektori pealt,hiljem ratsionaliseeriti ploki külge.SanderV kirjutas:a tal ju 40? sel ju originaalis koguaeg plokist? või ei?
