Mul pole muud valikutviirusboy kirjutas:Kesse siis autot männi puu all hoiab? Ise hoidsin ka, hiljem oli väga sitt vaiku värvilt maha saada.. :/HendrikR kirjutas:https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 6706_n.jpg
AZLK 2140 1980 HendrikR
Re: AZLK 2140 1980 HendrikR
Oi jaa...rallikas seisis ka männi all. Terve värv oli pärast "täpiline".HendrikR kirjutas:Mul pole muud valikutviirusboy kirjutas:Kesse siis autot männi puu all hoiab? Ise hoidsin ka, hiljem oli väga sitt vaiku värvilt maha saada.. :/HendrikR kirjutas:https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 6706_n.jpg
Väike idee tulevikuks...
Tuli kohe tsiklimeeste vana ütlus meelde:HendrikR kirjutas:Väike idee tulevikuks...
You can play with my money, you can play with my wife,
but if you play with my ride - you play with your life.
Kui auto talveks ka muru peale jääb siis soovitaks tungi kohtadest nt. puupakkude/tellistega niivõrd kõrgele tõsta, et õhk/tuul 24/7 läbi käiks- roostetab vähem. Lisaks oleks mingi päiksekindel kate ka hea- plasttuled, kummitihendid ja eriti punane sisu pleekivad ja vananevad väga kiirelt UV-kiirguse käes. Akna ja muid tihendeid soovitaks silikoonõliga määrida.
Hetkel veel kindlaks tegemata,kas jääb murule või tuleb katusealune(või isegi garaažmarek kirjutas:Tuli kohe tsiklimeeste vana ütlus meelde:HendrikR kirjutas:Väike idee tulevikuks...
 ).Millega võiks auto katta hetkel?Koormakatet hetkel pole.
 ).Millega võiks auto katta hetkel?Koormakatet hetkel pole.Igas korralikus peres peab olema vähemalt üks Moskvitš
				crazygamer
Vinge auto,viis pluss  See vimpel muidu natukene silmatorkav ja nagu näha,pole sa just veel mossespets,aga Mosse ongi algajale autohuvilisele täitsa sobiv asi.Seda pakkude asja toetan minagi,pane mingid plated alla,tunguga tõsta üles,lükka puitpakud alla tungikohtadest ja siis autol on roosterisk väiksem,st. niiskus ei pääse põhjale nii lihtsalt ligi ja tuul käib ka korralikult läbi.Mingisuguse kile või katte võiksid ka ikkagi talle peale üllitada,et Mosse saaks järgmised 3 talve unes tududa või kasvõi olla liigse päikesevalguse eest varjul,sest ega päike pleegitab värvi ja ka polstrile see hea pole. Eelmine omanik hoidis autot varju all,sellepärast ta veel nii heas seisus ongi. Koormakile tulgu ka paras.
Lisajubinatega soovitan ka veidi piirduda,fotoshootingul jäid eriti silma need kilbid,mida selle aastakäigu (1980) mossedel polnudki. Udutuledega ei soovita ka mässata,pärast tulevad veel noomima .
Rohkeid kilomeetreid sulle Hendrik !
   Tulevane mosseomanik Valter
 See vimpel muidu natukene silmatorkav ja nagu näha,pole sa just veel mossespets,aga Mosse ongi algajale autohuvilisele täitsa sobiv asi.Seda pakkude asja toetan minagi,pane mingid plated alla,tunguga tõsta üles,lükka puitpakud alla tungikohtadest ja siis autol on roosterisk väiksem,st. niiskus ei pääse põhjale nii lihtsalt ligi ja tuul käib ka korralikult läbi.Mingisuguse kile või katte võiksid ka ikkagi talle peale üllitada,et Mosse saaks järgmised 3 talve unes tududa või kasvõi olla liigse päikesevalguse eest varjul,sest ega päike pleegitab värvi ja ka polstrile see hea pole. Eelmine omanik hoidis autot varju all,sellepärast ta veel nii heas seisus ongi. Koormakile tulgu ka paras.Lisajubinatega soovitan ka veidi piirduda,fotoshootingul jäid eriti silma need kilbid,mida selle aastakäigu (1980) mossedel polnudki. Udutuledega ei soovita ka mässata,pärast tulevad veel noomima .
Auto nüüd ilus ja puhas.Ära vahatatud ja ootab,millal katusealune tuleb...
Mõned pildid(mobiilga tehtud)
"Jätke võtmed väljapoole kui te lahkute"
Aku panin nädal aega tagasi laadima.Täna panin peale ja külmkäivitus pole just eriti kiita.Natuke tooreklapiga mängimist ja jälle elus
Üks pildike ka:
Paar korda käin veel käivitamas,siis jääb mosse talveunne,kevadet ootama.
 Üks pildike ka:
See pilt hakkab suht kuulsaks saama.Auto24 FB lehel juba ning üleüldiselt kokku juba 50+ jagamist.
Mosse jääb nüüd arvatavasti talveunne.Tegin temaga väikese sõidu.Kippus välja alguses surema,aga lõpus mitte.Väike kriim ka küljel
