Re: IZ 412 IE ; AZLK 2140 1975a. stern100
100.-?
no tule järgi siis,kasvõi kohe, Paliveres 56678989, Stern
Iš sai ka jälle uue värvi peale, eemalt tundub kena, tegelikult ei tulnud asi üldse välja, aga noh, vene autot ei peagi ligidalt uurima
plekitööga oleks võinud enne värvimist rohkem vaeva näha, see kortsus tiib jääb kohe silma, muidu täitsa ok masin
ei viitsinud jamada selle tiivaga, oma sentimeeter pahtlit niigi peal juba, autot jälgid sõidu ajal, et kui ilus
Plekid võiksid siiski enam-vähem siledad olla. Ka Moskvich võib olla väga ilus.
Eelmise omaniku kätetöö , ei jõua kõiki mõlke välja siluda
Kas keegi oskab öelda iši armatuuris taustal tulede täpsed nimed, nagu millal need neli tulukest seal taga põlema peavad hakkama. Minul praegu kõige vasakpoolsem tühi, siis täistule märgutuli, siis käsipiduri märgutuli ja viimase panin ise suunatule oma, vb peabki olema.
Igatahes, nüüd tahaks kõiga vasakpoolsemasse panna märgutule, et kui uksed lahti on, hakkab seal tuluke põlema, aga tekkis probleem, nimelt sellest andurist, (mis on uksetala küljes, see mootori poolne,) võtsin voolu, ja vedasin juhtme armatuuri taha, mass ka veel eraldi. Oma arust mõtlesin, et nii, valma. Panin massi sisse ja istusin autosse,uksed lahti, salongivalgustus põles, armatuuris ei põlenud midagi. Mõtlesin, et mis jama, tõmbasin ukse kinni, ennäe imet, armatuuris hakkas tuli põlema, salongivalgustus kustus ära, ja mina ei mõelnud oma aruga väjla, mispärast see nii on, sai igasuguseid variante proovitud, aga ei saa tööle seda armatuurituld.
Uksetala juures ei ole ju vool. Need andurlülitid annavad salongivalgustusele massi ju.
Sinna lülitisse tuli vool peale, testeriga proovisin, salongituled hakkasid alles siis põlema, kui lüliti vastu kere panin
