IZ 412 1979 Järvpõld
Re: IZ 412 1979 Järvpõld
Ära seda nüüd küll tee :D Kroomi peale muidu suht keeruline värvi pidama saada jah. Las ta ikka olla kroomist.
indrek06
Postitus Postitas indrek06 »
Kas võrel olev rooste on läbi kroomikihi söönud või on täpid rohkem pinnapealsed? Kui pinnapealsed, siis saab need edukalt poleerpasta või CIF'iga eemaldada.
AZLK 2140, 1978
Värvitud võre kõlab küll huvitavalt(isegi paar sellist 412st siinkandis kunagi liikunud) aga soovitan osta mõned roostes kroom osad,ja sealt kroomi eemaldada siis kas liivapritsiga või siis lasta keemiliselt eemaldada Võru galvaanikas ja siis sinna peale värvida. Kroomile värvimine on üsna nüri teema.
Järvpõld
Postitus Postitas Järvpõld »
Ei olegi uurinud kui sügav see rooste on, kuid lähedalt vaadates mind häirib see vaatepilt. Kuid kas poleks võimalik kroomikiht maha võtta ja siis värvida. Ei tea kroomi mahavõtmisest midagi, seepärast küsin targematelt. Isiklikult mulle ka must meeldiks rohkem, kuid eriarvamused/põhjendused on alati teretulnud!
Järvpõld
Eks ma proovin ühe vanema stange peal kätt harjutada. Kõige lahedam on see, et meil on koolis tehnikaring ja saime enda kasutusse sooja garaaži+ keevitus + keretöödeks vajalikud tarvikud, vahendid (sealhulgas pahtel ja kruntvärv)
Äkki kellegil on kodus vedelemas selline iluvõre, olgu ta nii roostes kui tahes, peaasi, et sirge oleks ja kuskilt läbi mädanenud poleks.
Martpoiss
Postitus Postitas Martpoiss »
MUsta esivõrega näeb päris kohutav välja :D Siis võiks olla nt kõik kroomdetailid mustad et terviklikum jääks.
Kui juba ümber teha siis korralikult ja kui originaali hoida siis originaali.
Järvpõld
Stange jääks ainsana kroomist. Osad 412-d on mustade tulede raamide ja iluvõredega ja väga kenad. Sealt mul see mõte tuligi.
Järvpõld
Umbe jama tekkis nüüd. Küttetorustik umbes. Üritasin käsipumbaga läbi puhuda, aga ei jõua. Sellest tingitult ka täna tee peale jäämine.
Nüüd siis asi lahendatud. Nimelt oli paagist tulev küttevoolik aastatega oma läbilaskvuse kaotanud. Panin uue vooliku ja auto käib ilusti :)
Järvpõld
Täna sai siis 3-ks kuuks kindlustus tehtud. Oleksin hea meelega talveks auto seisma jätnud, kuid sõidukit on vaja, seepärast sai ka selline otsus tehtud. 2 kuud tagasi küll suure suuga lubasin, et jätan auto talvepuhkusele, kuid asjaolud muutusid :D Seega tuleb nüüd vaid talverehvid alla panna ja tuld anda :auto
Juhan
Järvpõld
Täna siis juhtus auto kraavi ajada. Kõik terved ja auto ka korras. Libe tee ja auto vajus kraavi.
By jarvpold at 2011-12-09
