2012 Suvine kruiis Tallinn - Kalurikoja metsaonn
Re: 2012 Suvine kruiis Tallinn - Kalurikoja metsaonn
Need kes on juba raha kandnud, nende piletid on mul juba laual :) Kui alustasin bronnimist, siis oli praam 27% täis. Kui lõpetasin, siis juba 39% ;)
Seega - soovitan aegsasti igaksjuhuks rahad üle kanda. :)
ABS
Telefon: 56871225
Postitus Postitas ABS »
Ei lugenud nagu välja kusagilt et mis ajal praam on broneeritud?Saarlased teaksid ka siis millal teise praami peale ilmuda...ja kui Saaremaalt on mitu autut liikumas siis võiks vast koos minna?Seda peaks ka siis omavahel klapitama et ühe praami peale saada :uhoh
AZLK 2140 ´85a.
Kaisa
Postitus Postitas Kaisa »
ABS kirjutas:Ei lugenud nagu välja kusagilt et mis ajal praam on broneeritud?Saarlased teaksid ka siis millal teise praami peale ilmuda...ja kui Saaremaalt on mitu autut liikumas siis võiks vast koos minna?Seda peaks ka siis omavahel klapitama et ühe praami peale saada :uhoh
Kas Saaremaa poolt mitte ainult üks laev ei tule? :D
ABS
Telefon: 56871225
Kaisa kirjutas:Kas Saaremaa poolt mitte ainult üks laev ei tule? :D
Ausaltöeldes ei ole saanud uurida,praegu saan netti suht harva ja lühikeseks ajaks :waah Aga nüüd siis olen targem ja vaatan mis ajal see praam liigub :)
AZLK 2140 ´85a.
Kaisa
ABS kirjutas:Ausaltöeldes ei ole saanud uurida,praegu saan netti suht harva ja lühikeseks ajaks :waah Aga nüüd siis olen targem ja vaatan mis ajal see praam liigub :)
9:30 9. juuni hommikul väljub Triigist ja 7% on juba broneeritud. Ja tegemist on ju pisikese praamiga.
Olge head ja arvestage kõik sellega, et 9.-10. juuni toimub Hiiumaal Sõru Jazz, mis toob väga palju külastajaid ja kõik praamid saavad täis. Ilmselt. :)
Osaliselt on plaanitud saarlastel juba 8. juunil tulla Hiiumaale. Kas siis 9.30 vöi 19.30 praamiga, ei tea veel...
Võtan hunniku plastiktorbikuid kaasa. Seeniori lahke abiga saame siis ehk ka korraliku vigursõidu raja maha märkida :)
Torbikud on vast liiga tülikad kaasa vedada,lihtsam tavaliste puittokkidega hakkama saada ja pärast need lõkkes ära kasutada.Kuna meil seal ainult looduslik pind kasutada,siis tuleb rada rohkem täpsust ja sujuvat sõitu nõudev teha,et loodust säästa ja et meist märgatavaid jälgi maha ei jääks.
smaster
Postitus Postitas smaster »
Kui tegevustest puudu jääb, siis kasvõi õhtul lõkke ja õlle ääres oleks muhe kui keegi teeks miski võistlusliku võistkondliku viktoriini, milles võiks siis küsimusi olla Mosude aastakäikude eripärade kohta või originaalrehvi mõõtmete või kes teab mille veel. Saaks teadjad oma teadmisi jagada ja mitte nii teadjad nagu mina kah targemaks. :think
Seenior kirjutas:Torbikud on vast liiga tülikad kaasa vedada,lihtsam tavaliste puittokkidega hakkama saada ja pärast need lõkkes ära kasutada.Kuna meil seal ainult looduslik pind kasutada,siis tuleb rada rohkem täpsust ja sujuvat sõitu nõudev teha,et loodust säästa ja et meist märgatavaid jälgi maha ei jääks.
Torbikud mahuvad kenasti ilusti probleemideta katuseraamile ära :)
