IŽ 21251 Kombi 1982 - Lauri-L
Re: Moskvich 21251 Kombi 1982 Lauri-L "Looma Kirves"
viga on survelaagris mis on läbi omadega. seal ei ole midagi teha kui kast ja koda maha, survelaager ära vahetada ja tagasi kokku, kindluse mõttes kontrollida et midagi siduri korvis üleliigset ei leidu, muidu võib natuke pahasti minna.
kui survelaager läbi on siis tuleb pedaali ka märkimisväärne vibra, alati ei ole kohe survekas esimene asi mis on, ise uuriks enne silindreid ja kui seal viga pole(loe: kõik liigub ilusti siis kui vaja) siis alles lahti kiskuma asju
Kohe varsti garaasi poole, eks ole näha mis seal siis viga on.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
mitte alati, on juhuseid olnud kus pedaal ei vibreeri kuid laager pees.SanderV kirjutas:kui survelaager läbi on siis tuleb pedaali ka märkimisväärne vibra, alati ei ole kohe survekas esimene asi mis on, ise uuriks enne silindreid ja kui seal viga pole(loe: kõik liigub ilusti siis kui vaja) siis alles lahti kiskuma asju
Pedaal ei viibreeri. Ühtegi imeliku häält ei tule, käigud käivad ilusti.
Lihtsalt pool pedaali töö piirkonnast tühi maa, kohe välja ka, vaatan kapoti alt, ehk hakkab miskit kahtlast sealt silma.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Ja viga leitud, õli topsis panid tolmu rullid ringi ning siduri toru lekib, ülevalt ei saa hästi aru aga tundub et tuleb toru ja siduri silindri ühendus kohast.
Nüüd aga küsimus et kas DOT4 sobib sinna kallata ?
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Sobib küll,mina kasutan juba aastaid seda.
AZLK 2140 ´85a.
sobib sobib... enne aga mõtle mis sul seal enne sees oli... väga segada erinevaid asju ei kannata
Lõhna ja värvuse järgi DOT4, küsisin seepärast et ehk seal mingi spetsifilisem õli.
Õli sisse kallates veel nuuskisin, lõhn oli sama mis sisse mineval õlil.
Igatahes sidur hakkas ilusti ülalt võtma peale 2h seismist, ehk siis õhutas ise ära, algul peale pumpamist jäi väike tühimaa alles, kuid nüüdseks kadunud ja asi nii nagu varem.
Pääsesin see kord siis kasti maha võtmisest
Velgedest unustasin pilti teha, kuid homme puhastama neid vanast värvist jms, ning auto alla proovin ka ja eks siis teeb mõne klõpsu ka.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Mosse sõidab ilusti, sidur korras, lolli häält tegeva summuti klambri panin kinni ja asi hea
Siks millest siin rääkida sai mõniaeg tagasi on ka nüüd korras, viga oli jagajas, ülemises osas asuvad poolkuud vms olid lohva-lohva ja logisesid, sammuti jagaja võlli laager oli ka natuke kulunud, ning seda mõlemal jagajal mis olemas oli.
Üks pilt ka :
Mõista, mõista mis see on ?
Üks pilt ka :
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
