Re: IZ 412 IE ; AZLK 2140 1975a. stern100
salongi valgustus hakkabki siis põlema, kui ukse lahti teed (ukse küljes olev lüliti plastmass osa pääseb oma pesast välja, selle külge on kinnitatud klemm, mis ühendub kerega). Aga seda sa vist juba tead. Nii, et panna spidokasse see lamp põlema, kui uksed lahti on, tuleb sul lambi + klemm ühendada mingisuguse vooluallikaga (ntx ampermeetri külge) ja - klemm selle pistiku külge, mis ukse posti sees on. Kui tahad, et salongivalgus ei hakkaks põlema, kui ukse lahti teed, siis pead kas lampide tagant ühe neist kolmest traadist ära võtma (mul oli kollast värvi), või siis ukse küljes oleva lüliti küljest juhtme eemaldama ja ära isoleerima et see kerega ühendust ei saaks. Selline on minu nägemus, loodan et said aru. Kui jänni jääd, võin tulla appi...
aga kas see armatuurituli põleb ka siis kui auto ei käi?
jh, kui sul on süüde sisse keeratud
Kas moderaatorid oleksid nii lahked ja kustutaksid selle teema ära?
milleks? kas müüsid masinad maha?
Pole mõtet kustutada,pikem juba lukku panna. Tulevastele Mossehuvilistele võib see sobivaks infoallikaks osutuda.
ei müünud, lihtsalt, ei viitsi siin enam arutada, iš sai ka otsa põhimõtteliselt.
siis las ta alles olla, minul ka teema siin üleval ning ka ei postita igat pisemat liigutust. see vabatahtlik õnneks
risto626
Postitus Postitas risto626 »
las ta jh parem olla. mõni postitab korra poole aasta jooksul kaks rida, teine üle päeva pool lehte. ise armastan kirja panna ka pisiasju, ntx õlivahetused ja muud nipet-näpet kasvõi juba sellepärast, et oleks kuskilt vaadata, millal mida tehtud sai. ei jõua kõike meeles pidada. oma auto teema igaühe enda äranägemise järgi teha, kui pole huvitav, sis ei pea ju lugema ;)
kui saladus pole, sis mis iziga juhtus??
panin vastu puud ja läks veel külili ka, õnneks peksime plekid sirgu enam vähem ja sõita veel kannatab, kuigi kere on nats moondunud, hea et uksed veel lahti tulevad :D
