AZLK 21406, 1986 ja AZLK 2140, 1979. Martpoiss
Re: AZLK 21406, 1986 ja AZLK 2140, 1979. Martpoiss
Ise panin värvile kohe mastiksi peale, sai parem küll-peab ülevaatama nüüd ,kas on ka miskit märke roostest peale selle tegemist 3 aastat tagasi :)
Kivikaitse jätab tugevama kihi. Mastiks on jällegi pehme ja elastne. Nokk kinni, saba lahti :)
Martpoiss
Postitus Postitas Martpoiss »
Põhi nüüd tehtud ja auto tagasi ratastel, tegin väikse prooviringi ka maal õue peal. Nagu ikka peab sellise edusammu peale mingi tagasilöök ka tekkima, nimelt ratastele tagasi lükates olid esirattad omastanud korraliku jaapani VIP-stiilis camberi ehk siis õõtshoovad on sama läbi roostetanud nagu põhigi. Nüüd on mul olemas neli uut õõtsa ja kilekotitäis pukse ja muid pudinaid, esisilla remondiga ma varem kokku puutunud aga ei ole, milliseid nõuandeid kogenumad oskavad jagada? Kuidas näiteks ülemist õõtsa kõige lihtsam komplekteerida oleks?
Ülemised õõtsad komplektsed? Või vaja puksid sisse pressida? Kui jah, siis selle jaoks oleks rakist vaja..kui puksid on sellised kolme metallplaadiga. Vaja kõigepealt kokku pressida ja siis õõtsa sisse suruda. Jaa kui õõtsad juba läbi, vast siis sillatala ise kah kutu.
Martpoiss
Puksid vaja sisse pressida jah, alumistele läksid kohe kruustangide vahel puksid sisse aga ülemistega vaatasin et mingi kaval nipp peab olema :) seal vist vaja see telg ka korraga paika panna? Milline see rakis välja peaks nägema.
Martpoiss kirjutas:Puksid vaja sisse pressida jah, alumistele läksid kohe kruustangide vahel puksid sisse aga ülemistega vaatasin et mingi kaval nipp peab olema :) seal vist vaja see telg ka korraga paika panna? Milline see rakis välja peaks nägema.
kui rakkist ei ole siis hea kui sul on võimalik treida. seal teeksid sobiva koonusega puksi millega saaks ka asja ära ajada.
tanello2
Telefon: 56882279
Postitus Postitas tanello2 »
mul on veel parem küsimus: kuidas neid välja saab sealt ?(nii ülemisi kui alumisi)
mina müün/ostan/vahetan
tanello2 kirjutas:mul on veel parem küsimus: kuidas neid välja saab sealt ?(nii ülemisi kui alumisi)
on kaks varjanti, kas välja pressimine või põletamine.
Välja põletamine pole kõige targem idee. Mul on raamat,kus on sisse pressimise rakise joonis täitsa olemas. Kui vaja võin pildi teha.
Martpoiss
Oleksin väga tänulik
