pildil kommenteeri nupp ei tööta
Eile oli siis väike külasprint, kus sõitsin oma värvilisega. Ühe katse ajal hakkas jamama ja suri välja. Käis ainult siis kui starter järgi oli. Täpselt sellised nähud et variaator läbi, sildasin siis variaatori ära. Anti uus katse. Sama palju sai sõita suri jälle ära...selge see et probleem küttega. Täna vahetasin välja kõik bensuvoolikud, bensufiltri, igaks juhuks ka süütepooli koos variaatoriga ja puhastasin karbussi ära. Natuke maad saab sõita, sureb ära, vaikse gaasiga saab palju rohkem sõita. Filter koguaeg kuiv, täpselt selline tunne et pump ei tooda enam nii palju ette kui vaja läheb. Kui mahti saan, proovin teist pumpa, eks näha siis mis teeb.
Kiireks sõitmiseks on tehtud mossede ujukisse auk sisse, et valada sulatina õiges koguses sisse,et hoiaks ujukit allpool,et kütus jõuaks ujukikambrisse rohkem tulla kuna kiirelt ja palju läheb teda sealt ära
Samas originaal ujukiga tuleb bensiini nivoo sättida nii,et seda oleks 20mm +/- 2mm põhjast kui kaane maha võtad.
Viimati muutis partnermosse, 18 Aug 2011 22:35, muudetud 1 kord kokku.
partnermosse kirjutas:Kireks sõitmiseks on tehtud mossede ujukisse auk sisse, et valada sulatina õiges koguses sisse,et hoiaks ujukit allpool,et kütus jõuaks ujukikambrisse rohkem tulla kuna kiirelt ja palju läheb teda sealt ära![]()
Taset karpas mõõtnud ei ole, kuna viimased pool aastat on see süsteem kõik väga hästi toimetanud. Kevadel küll natuke tõstsin ujuki taset ja sellega asi paranes. Eks homme siis vahetan pumba välja ja mõõdan bensiini taseme üle.
Paar pilti siis Nigula AMK Õhtupooliku I etapist.
Täna astusin värvilisele ligi, panin peale oma 40ne mootorilt võetud bensupumba ja asi toimib. Järelikult tuleb minna poodi uute membraanide järgi. Bensiini tase kambris oli täpselt 20mm.
Just jõudsin koju järgmise mossega, kümnes mis minu käe alt läbi käib. Sedapuhku tegemist 21406-ga, mis veeres liinilt maha aastal 1978, kerenumbriks on 000684, millest teadjad võivad järeldada nii mõndagi. Pm üks esimesi omasuguseid, kuna auto on põllumajanduslik variant, on all tugevamad vedrud, ees trummelpidurid ning peal on deforss mootor. Seisma jäi 3 aastat tagasi kuna veepump jooksis kinni. Homme proovin hääled sisse ajada, kui keegi mulle head pakkumist ei tee, arvan et auto läheb varuosadeks, kuna mulle anti ultimaatum see kiiresti ümber kirjutada või maha kanda.
Rohkem pilte saate homme...
Täna sai siis sellele viimasele peale löödud üks teine karbuss, vahetatud veepump ja igaks juhuks jagaja kaane alt natuke puhastatud. Tõmbasime käima ja sõidab. Klapid natulke tiksuvad nagu vene autodel ikka aga töötab nagu muiste.
Ja selle autoga sain mida olen ammu otsinud, seal all on 4.55 ülekandega differ
Ja mingi väga viletsa kvaliteediga video ka.
http://www.youtube.com/watch?v=8r1VF_lzGqM
Iseenesest, kes tuleb ja maksab mulle 230 euri(ehk annab klubilistele isegi paar euri alla teha), saab auto endale (sellel juhul panen külge 412 stanged ja alla 3.88 diffri). Ning auto tuleb kohe ümber kirjutada...
Kapoti, iluvõre ja kõik asjad paneksin muidugi külge tagasi.
Kui asjad nii ei lähe, lammutan vist ta ikkagi ära...
Täna sai siis kollasele 4.55 ülekandega differ alla poogitud. Need kurvid, kus vanasti läksin teisega, saab põhimõtteliselt nüüd täpse kontra ja kolmandaga võtta. Ulub ka rohkem kui tavaline differ.
Aga eks näis kui palju tast siis tolku on.
