Re: AZLK 412IE -74 wax
Ise olen ka Mosse kaant pingutanud "kuldse keskmisega", 9,5-ga ja hiljemalt 400km läbimisel veel kord pingutatud. On siiani pidama jäänud.
Hääled sees, tundub et töötab :) Sõita pole veel proovinud.
Talveralli kehvadel teedel raputas ühe esitule kõrval oleva kroomläraka lahti. Kruvide kinnitused läbi roostetanud. Täna õhtul keevitan sinna uue tüki asemele :) Siis vaja veel sumpsi pükse kohendada ja suvevelgede kallale asuda.
tafi
Postitus Postitas tafi »
Kui ma mootorit koostasin ,läksid kõik asjad käe järgi kinni ja sai hea :) Aga tegelikult väga ei soovita. Muidu hea kuulda,et hääled jälle sees! :auto :beer
Tel 55627664
Seis nüüd siis selline, et eelmisel pühapäeval Tallinna Autode Orienteerumisel saavutasime 53-st tiimist 15. koha :) Väga hea tulemus. Asja negatiivne külg aga see, et selle 150km jooksul jooksis mootor tasapisi õlist tühjaks :( Igas kohas, kus peatusime, jäi õliloik maha. Õnneks jõudis vanake omal jõul ilusti garaazi tagasi, ning seal on ta siiani seisnudki. Nädalavahetusel hakkan uurima, kustkohast see õli siis täpsemalt mootorist välja ronib. Esmapilgul paistis, et kusagilt bensupumba kandist, aga eks nädalavahetusel selgub. :)
üks võimalik varjant võib olla see et karteri tuulutus kinni. Kui sealt surve välja ei pääse, hakkab pensupumba kaudu see väljapääsu otsima ja sellega koos peksab ka õli välja ja päris korralikult. Tean enda kogemusest mille sain paar kuud tagasi :D
Karterituulutus saab kinni olla vist vaid siis, kui kaanetihendis mõned augud puudu :D
mossejumal
Karteri põhja tihendid terved ?
Viga võib olla ka vändakaelatihendis. Enda "värvilisel" on näiteks tagumine vändakaelatihend surnud ning kui auto käib, tilgub sidurikojast õli ikka hoolega.
Eespool kirjutasin, et kusagilt pensupumba lähedusest ronib välja, seega karter ja vänt ja kõik muu mis plokikaanest allpool, jäävad mängust välja :) Nädalavahetuseks kolin garaazi, siis saab teada ja saab korda loodetavasti. Plaanis veel veljed laiaks lõigata-keevitada, saaks suvekad alla juba. Eks näis :)
Peale bensupumba vahetust enam õli vist ei leki. Pole muidugi pikemalt proovinud, aga garaazidde vahel ringi paarutades tundub et on korras :)
Veljed on lahti lõigatud, pole leidnud aega keevitamiseks. Nina kruvisin lahti, panen ette suure auguga iluvõre. See meeldib mulle rohkem :)
