See velg, on küll mõnus rullik. Ja mossed ise ka ilusad
Mis mõõtu see rehv seal all on? 195/50R13? Selliseid 13 tollise n.n. erimõõte hakkab ka väheks jääma, enamasti peale 175/70 polegi nagu muud saada.
Tegelikult on laius 205 aga sellele vastavat "euroopa" mõõdustikus kõrgust seal peal ei ole, kui nagu näha, on rehvil kõrgust nii 5-6cm.Edel kirjutas:Mis mõõtu see rehv seal all on? 195/50R13? Selliseid 13 tollise n.n. erimõõte hakkab ka väheks jääma, enamasti peale 175/70 polegi nagu muud saada.
Edit: või on see 50 seal tõesti kõrgus? Enda arust kunagi arvutiasin ja jõudsin järeldusele et see ei vasta tõele.
Kokku omanud 125 erinevat mosset.
Selline väike velg ja rehv jätavad koopa küll rõvedalt tühjaks.
kui sul seal 205/50 siis see tähendab et sul on rehvi kõrgus 102.5mm mida ta sul nüüd küll ei ole
mosseman kirjutas:Selline väike velg ja rehv jätavad koopa küll rõvedalt tühjaks.
Helerohelisel need seal ajutiselt all, kuna pold tol hetkel garaasist muud käepärast võtta. Need tänavaslikid tegelikult mõeldud ainult ralliotstarbeks ning nendega on asfaldil tunduvalt parem kiirendus ja pidamine, samuti ralli ajal suht savi milline ta sul välja näeb.
Ütlesingi ennist, et enda arust arvutasin ning see ei näita seal kõrgust Euroopa mõõdus.SanderV kirjutas:kui sul seal 205/50 siis see tähendab et sul on rehvi kõrgus 102.5mm mida ta sul nüüd küll ei ole
Eelmisele postitusele lisaks.
To mosseman: Kas tõesti ei ole siis viisakas välimus?
Nendele velgedele ja rehvidele oleks tahtjaid kuipalju Minu arust väga kena välimus niimoodi. Aga eks see ole maitse asi ka.
205 on rehvi laius mm;stern100 kirjutas:Tegelikult on laius 205 aga sellele vastavat "euroopa" mõõdustikus kõrgust seal peal ei ole, kui nagu näha, on rehvil kõrgust nii 5-6cm.Edel kirjutas:Mis mõõtu see rehv seal all on? 195/50R13? Selliseid 13 tollise n.n. erimõõte hakkab ka väheks jääma, enamasti peale 175/70 polegi nagu muud saada.
50 on % rehvi laiusest;
13 on diameeter tollides;
Pildilt nägin vaid numbrid 5/50R13. Tahtsin teada, mis numbrid ees olid, kas 19 või 20.
Ah, minu uudishimu lihtsalt
Vahepeal midagi erilist toimunud ei ole. Kollasele pookisin ainult ühed lisakad ette ning homme võib seda autot näha stardis Kiltsi Rahvasprindil J18 ja SU klassis
Edukalt Kiltsi rahvasprindilt kodus. SU (soviet union) klassis sõitsin mossega siis 8 sigulli vastu. Enda üllatuseks lõpetasin III kohal
Ainus mure on see, et krõbin mootoris on juba ohtlikult vali. Kui asjad lähevad nii nagu loodetud, tõstan järgmine nv mootori maha ja tirin laiali.
Varsti saab ka loodetavasti pilte sõidust.
