Põhjaparandus!
Põhjaparandus!
Tere
Oman 1985 aasta 2140 Moskvichi ning paratamatult kere roostetab, eelkõige tahaks teada kuidas oleks kõige parem põhja parandada, sest põhi kergelt juba pudeneb, läbi veel põhjast astunud pole, ning tahaks seda ka edaspidi vältida. Tulevikus tahaks sellega ka tänavale minna, kuid kehtiv ülevaatus puudub. Praegusel hetkel ongi kõige kriitilisem probleem kere ja põhi, vedrustus ja kõik muu on väljavahetatav.
Aitäh.
Aitäh.
Re: Põhjaparandus!
Parandamiseks on kaks võimalust:
Kõik mis roostepoolt läbisöödud lõikad küljest ja keevitad uue pleki vahele
Või siis lappida augud kinni klaasriide ja epo liimiga.
Peale põhja parandamise tasub veel uurida miks ta roostetama hakkas, kõik vanad autod on ju sellised mis vett sisse lasevad aga välja enam mitte, ehk et uut roostet vältida tuleb auto veekindlaks teha.Hiljuti lõpetasin isegi pagasiruumi põhja lappimise ning peale tugevamat vihmasadu märkasin seal suurt loiku.Enne minu kätte jõudmist oli auto 2 aastat lageda taeva all seisnud, pagasiruum igast träni ja kaltsu täis, mis aitasid tekitada ideaalse niiske keskkonna rooste jaoks.
Re: Põhjaparandus!
Ära jumala pärast hakka epo ja klaasriidega jändama- kui teha, siis ikka keevituse ja plekiga; korralikult.
Re: Põhjaparandus!
+ klaasriidega sa pead samuti alt korralikult puhtaks tegema kuna ta roostetab seal vahel edasi nagunii
Re: Põhjaparandus!
EPO ise happeline ja hakkab veel paremini roostetama.
- mossejumal
Re: Põhjaparandus!
Ei no
igasuguste asjadega saab nagu nt:plekk peale paned poltidega,neetidega,makrofleksiga,ehitussilikoon,aga kindlam keevitusega
Re: Põhjaparandus!
Sellised vaimukad naljad selle foorumi kvaliteeti kindlasti ei tõsta!mossejumal kirjutas:Ei no![]()
- mossejumal
Re: Põhjaparandus!
Mismõttes nagu vaimukas nali? See polnud mingi nali ju eriti see ,et neid märke panenjartmok kirjutas:Sellised vaimukad naljad selle foorumi kvaliteeti kindlasti ei tõsta!mossejumal kirjutas:Ei no![]()
Re: Põhjaparandus!
Igatahes enda msaina põhja võid sa siis küll makrofleki ja silikoniga lappida, jõudu ja jaksu!mossejumal kirjutas:Mismõttes nagu vaimukas nali? See polnud mingi nali ju eriti see ,et neid märke panenjartmok kirjutas:Sellised vaimukad naljad selle foorumi kvaliteeti kindlasti ei tõsta!mossejumal kirjutas:Ei no![]()
ei tee kohe asja naljaks.
- mossejumal
Re: Põhjaparandus!
Mul pole kahjuks vaja.jartmok kirjutas:Igatahes enda msaina põhja võid sa siis küll makrofleki ja silikoniga lappida, jõudu ja jaksu!mossejumal kirjutas:Mismõttes nagu vaimukas nali? See polnud mingi nali ju eriti see ,et neid märke panenjartmok kirjutas:Sellised vaimukad naljad selle foorumi kvaliteeti kindlasti ei tõsta!mossejumal kirjutas:Ei no![]()
