Starter tõksub ainult
Sten
Postitus Postitas Sten »
See probleem oli ka enne, aga mitme proovimise peale läks ikka tööle.
Nüüd teebki võtme keeramisel ühe tõksu ja kõik.
Uus starter peale panna või mis?
Selline küsimus ka, et millised kontaktid starteril lühisesse tuleb lasta, et otse käivitada?
Re: Starter tõksub ainult
tõmberelee kontaktid läbi, võtta lahti, puhasta ära ja peaks asi tööle saama, aga kui soovid võin sulle töökorras starteri ära ärida.
Süütelukk vöib ka nässus olla.
aku võib ka tühi olla :D Mu mossel hakkab ka klõksuma lihtsalt...
Martpoiss
Postitus Postitas Martpoiss »
Kui starterit vaadata siis seal on kolm mutrit vist peal, kaks suuremat ja üks väiksem. Kaks suuremat pead kokku ühendama ja peaks kääima minema.
A.Roosenberg
viirusboy kirjutas:aku võib ka tühi olla :D Mu mossel hakkab ka klõksuma lihtsalt...
Kui akul juhtmed ka halvasti peal, siis teeb ka klõpsu. Mul tavaliselt aitab, kui nihutan juhet natukene teise asendisse.
"2140"
Sten
Akujuhtmed on tugevalt peal.
Kui aku tühjem on, siis ei lähe kindlalt, aga peale pikemat sõitu enamasti starter ikka veab mootori tööle veel.
Ei viitsi praegu starterit maha võtta, kui koju Saaremaale oma garaaži saan, siis hakkan edasi putitama.
Praegu sõidan ainult sõbraga koos, ta saab tööle lükata kui vaja. :)
ABS
Telefon: 56871225
Postitus Postitas ABS »
Tead,mul oli oma Mosul ka kunagi selline mure,vahest läks käima ja siis jälle tegi ainult plõksu.Mina ka süüdistasin starterit ja aku ühendusi,puhastasin tõmberelee klemme,ostsin isegi lõpuks uue starteri aga jama oli endiselt alles.Lõpuks tuli välja et need ühendused kus ampermeeter on,seal olid ühendused halvad ja ampermeetri korpus täiesti ära sulanud,hea et midagi hullu ei juhtunud.Kui aku ja starteri üle oled vaadanud ja asi ikka jama,soovitan ka ampermeetri ühendused üle vaadata,edu.
AZLK 2140 ´85a.
Sten
Tõmberelee kontaktid olid küllaltki mustad, puhastasin ära ja süüteluku panin teise. Tunduvalt paranes asi. Vahel mõni tõks on. Eks peab sinna ampermeetri juurde ka vaatama kindluse mõttes.
