Mossele võimsam mootor
Meku
Postitus Postitas Meku »
Tahaks teada kõigepealt huvi pärast ,et millised mootorid istuvad hästi mossele ja kui on võimsam mootor kuidas ühendada käigukasti nii et see ka töötaks. kas käigukast ka teine panna ja kas tekib probleeme ka tagasillaga? mis kõik tuleks ära teha ?
AZLK 2140 `79
Re: Mossele võimsam mootor
mosse mootor koos mosse käigukastiga... sobib 1:1 minu meelest
Kasuta otsingut siin foorumis ja ka liigafoorumis,seda teemat on ammutatud küll ja küll.
Mossele sobib kõige paremini tema originaalis ette nähtud 412 moto. Kuidagi võõrastav oleks kuulata võõrast mootorit Mosse kapoti all.
Kui tõesti tahe panna Mossele mingi "teine mootor" siis eelistaks mõnda vanakooli diislit. Väga mõnusa häälega on vanad Sierra,Golf 2 jt. diislid. Huvitav näide oli suursõidul nähtud juba originaalis peal diiselmootoriga Mosse-426. Omapärane!
kolvivana
Postitus Postitas kolvivana »
Istub ilusti Bayeri mootori tehaselt üks mootor, millest teadupärast sai alguse 412 mootor :)
Tegu siis BMW vanatüübi m10 mootoriga, sellise võib leida näiteks BMW 1602 aiste vahelt.
Käigukasti kohta ei oska rääkida.
Miskine pildike kah siia juurde: http://www.bmw-02-club.de/technik/tmot_16.jpg
:smokin
Minu sõidukid: Moskvich 408 ja 2140,Subaru leone ja Bmw e32 730
Ostan M408: 1) dokumendid koos kerenumbrite ja mustade registreerimismärkidega.
2) bensiinipumba,3) tagumised logarid,4) Kroomist küljepeeglid.
mario
Postitus Postitas mario »
M10 jätkus ka E30 kapoti alla, vist lausa kuni 86nda aastani. KÜll aga tekib kokkupõrge karteriga, igaljuhul tuleb pauna muuta, kuid ei tohi muuta mahtuvust väiksemaks, ning õlivõtturile peab kõik kättesaadav olema.
Tartus tean kahte 2140, millel on 66kW 1.8 vahele pandud, muidu sobivus peaaegu ideaalne, kuid karteri paun on valel pool.
Räägitakse, et ka Opeli 2.0 sohc pidavat päris asine ja sobilik olema. :)
Pigem eelistada juba siis seda äkki?
kolvivana
mario kirjutas:M10 jätkus ka E30 kapoti alla, vist lausa kuni 86nda aastani. KÜll aga tekib kokkupõrge karteriga, igaljuhul tuleb pauna muuta, kuid ei tohi muuta mahtuvust väiksemaks, ning õlivõtturile peab kõik kättesaadav olema.
Jah m10b18/b16 oli tootmises 86 aastani, selle m10 mootori vahetas välja m40.
M10 mootorist kannatab kõvasi hobujõude välja pigistada ja talub see mootor meeletult,tegu samamoodi eluaegse mootoriga nagu seda on bmw vanakooli r6-ed ja mersu vanakooli mootorid.
Aga jah karteriga tuleb midagi tõesti ette võtta!
Sai ka kunagi 90-ndate algul seda m10b mootorit võrreldud,oli 78 aasat bmw pealt.Ühteist on ikka vaja vaeva näha,et asi peale istuks.Segas veel ka jagaja asukoht ja ega see karteri ümberehitus ka tol hetkel tundus suht keeruline.Samas ka tuleb mõelda muude asjade peale ka nagu näiteks käigukasti ja tagasilla peale,need suht nõrgad ja nende vahetamine mootori vahetamisest tgld keerulisemgi.Tänapäeval ei tohiks küll mingi probleem olla mingit muud motot vahele panna,lihtsalt aega ja natuke nuputamist vaja :)
mario
minu mõte liikus automaatselt Baierlasele, kuna üks R6 pada seisab, kuid tahaks asja minimaalselt ajada ja ikka sooviks mõnda R4 näha.. Võimalikud valikud siis Opeli ja Fordi ning volvo kapottide alt.. Isiklikult vb prooviks sellist, millel minimaalne ringi tegemine ja et kang ikka õige koha peale satuks, samas, kui on oskajad olemas.. why not?
Samas - miks mitte proovida tuunida olemasolevat?
See must soome koletis pidi ju ka olema originaalploki ja volvo pudinatega.. Ning oma silmaga olen näinud, kuidas Tartus foori alt üks 2140 läks kahe musta juti saatel. Kahjuks kinni püüda ei õnnestunud, et näha, mis neeger seda kolakat liigutas... Sellest ajast peale on üks tore sliiperi mõte peas mõlkunud... Keegi ei oskaks mossest pauku oodata. :D neid Turb-Ladasid ja V6 Ladasid on liikvel küllaga, pole veel kuulnud, et keegi mossest "oomphi" välja on võlunud.. Ok, List_man'i valge daam küll, kuid mina pole sellestki eriti miskit kuulnud. :D
A.Roosenberg
Mossele on pandud küll võimsamaid mootoreid peale või originaale paremaks tehtud.
Olen näinud mitmeid videosid, millest paar tükki leidsin kohe youtubest üles: http://www.youtube.com/watch?v=88nb8-G0NwY
http://www.youtube.com/watch?v=Y_FbHo8N ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=s0q2_Upf3KE
Kõige haigem video. Algul mosse enda mootoriga ja siis näitab sama mosset hiljem, kui tal BMW R6 2.0 mootor peal on :burnout : http://www.youtube.com/watch?v=d926kJ7d5kA
Kiirendusel sama sinine mosse: http://www.youtube.com/watch?v=waE289z3 ... re=related
Veel midagi: http://www.youtube.com/watch?v=DUYJn39a ... re=related
IGAKS juhuks lisan siia ka "killermoskvich´i" videod, kui keegi neid veel näinud pole: http://www.youtube.com/watch?v=gFZkkjkkOt4
http://www.youtube.com/watch?v=IOIgeSHj ... re=related
"2140"
