Kere lakkimine
Kere lakkimine
Kuna plaanis ikka metallicule lakk ka peale lasta nagu ette nähtud siis küsimus selles et kui palju läheb mosse kere peale lakki? Kunagi üks tüüp ütles et 1.5L segust peaks välja tulema aga ma ei kujuta ette ka kui õige see jutt on. Keegi targem selles osas?
Re: Kere lakkimine
+ keegi võiks anda mõne lingi kust saab lugeda metallicu värvimise kohta.
M410
Re: Kere lakkimine
Postitus Postitas M410 »
Pooleteise liitriga sa terve auto peale küll välja ei mängi, kuna lakki tuleb panna kaks korralikku kihti. Sul läheb juba katuse peale pool liitrit ära, kui mitte rohkemgi.
Kui tahad ainult välispindu värvida-lakkida, siis arvesta terve auto jaoks umbkaudu 3 liitrit.
See on siis koos kinniti ja lahustiga töösegu. Kui sisepindu(uksed, ukseaugud, luugid) ka tahad lasta, siis sinna piisab ühest kihist ja pool liitrit lisaks.
Ennem osta lakki rohkem, kui et mingi hetk töö käigus avastad, et sul tuleb teda puudu.
Re: Kere lakkimine
yks tyyp rääkis et tavalist värvi lastes peab olema piisavalt "wet" lastud pind(nagu korralik kiht korraga et jääks läikiv) ja kui hästi õhukeste kihtidega lasta jääb matt... Kas metallicuga on ka see oht et jääb matt või kui lakk peale lasta jääb nii või naa asi läikiv?
tafi
Re: Kere lakkimine
Postitus Postitas tafi »
Miks üldse selle lakkimise või metallicuga n****,on olemas korralikud värvid ,mida ei ole vaja lakkida ega midagi,lihtsalt kanna peale.
Tel 55627664
Re: Kere lakkimine
tafi kirjutas:Miks üldse selle lakkimise või metallicuga n****,on olemas korralikud värvid ,mida ei ole vaja lakkida ega midagi,lihtsalt kanna peale.
metallik ja tavaline. Metallik värv on hoopis midagi muud ja annab ilusama tulemuse kui tavaline värv. Eelmine aasta oli ühedel poistel roheline metallik värv mossele peale pandud, vot kus oli vaatepilt. teised mossed kahvatusid kõrval.
Re: Kere lakkimine
oskab keegi öelda kui kaua peb värv enne kuivama kui lakki peale saab panna?
Re: Kere lakkimine
minuteada peab värv olema tolmukuiv kuid kohe päris kindlasti mitte päris kuiv, muidu koorub lakk kohe maha.
mario
Re: Kere lakkimine
Postitus Postitas mario »
oma keretöökoja aegadest mäletan, et maaler lasi autole värvikihi kenasti peale, kambris oli 60 kraadi, niiet põmst kui ta lakki segas, siis selle ajaga oli värv piisavalt tahke juba, et lakkima hakata. ja siis läks kamber 4 tunnniks kinni, kuni 60 kraadi juures ära kuivas, siis sai juba põmst poleerima hakata. :)
Re: Kere lakkimine
ehk jah, värv peab nakkuma. muidu ei tule midagi välja :kill
