Probleem v. tagapirduriga
TheoK
Postitus Postitas TheoK »
Hei
Viimasel ajal on hakanud peale jääma vasak tagapidur.
Vahest töötab, vahest jääb peale. Mõnikord tuleb ise maha, teinekord tuleb aidata.
Mingeid lekkeid ei ole tabanud.
Pidurisilinder sai vahetatud 2007. Mis ei tähenda muidugi, et praegune juba läbi ei ole.
Või mis targemad arvavad? TAsuks vahetada?
Tänan ette.
Endine Super-Lux.
Re: Probleem v. tagapirduriga
vahel aitab kui lahti võtta ja ära puhastada. vb mingi saast ette jäänud kuskile
samas käsipiduri hoovastik võib kuskil vastu käia vahel
TheoK
Täna maadlesin tükk aega,et trummel maha saada. pidurid olid täiesti peal. Sain lõpuks trumli maha. Õhutasin veel pidureid. Umbes midagi pole, vedeliku tuleb vabalt. Panin kokku. See pidur võttis õhus küll aga maa peal ei saanud küll aru et pidurdaks. Nüüd jälle peale ei jää. Aga eks varsti jälle jääb.
Kõik tundub väliselt korras aga eks vahetan ikka selle silindri ära, klotsid võiks ka uued panna.
Endine Super-Lux.
TheoK
Oskab keegi miskit veel soovitada?
Endine Super-Lux.
Killa
Postitus Postitas Killa »
Endal sapikal oli selline jama ,et pidurid jäid peale tänu sellele ,et pedaal ei tulnud täitsa ülesse :) Panin lisa vedru ja nüüd koguaeg hea :) Sama moodi jamasid, jäid peale ei jäänud- olenes pedaali tujust :)
TheoK
Selline pedaalijama peaks siis ju mõjuma kõikidele piduritele...?
Mul probleem vaid vasaku tagumisega.
Endine Super-Lux.
vedeliku võib vabalt tulla aga silindri sees on AL rõngas mille külge kinnitub kolb, kui sinna sattub midagist, siis kiilub rõngas kinni, ja on korras. Too rõngas on mõeldud kui "automaatne reguleering" klotsi jaoks, et teine ei oleks liiga kaugel trumlist.
TheoK
Ja on selle vastu rohtu? :P
Endine Super-Lux.
Et pidur vahetevahel peale jääb,võib olla mitmeid variante.Tuleb kontrollida,et käsipiduri tross seest karvane või kinni poleks.Nagu Hr.Moskiito juba mainis jääb too asjandus kinni silindris.Minul oli sama brobleem,kui ostsin poest uue moodsa pidurisilindri.Lükkas klotsid laiali küll,kuid vedrud ei jõudnud klotse enam tagasi tõmmata.Sai siis viiliga seda plekist piirajat töödeldud.Läks küll paremaks.
TheoK
See käsipiduri tross tundus küll igati korras. See plaat tundus ehk veidi kulunud ja läks nagu paigast ära.
Endine Super-Lux.
