Mosse sureb välja.
joh97r
Mosse sureb välja.
Postitus Postitas joh97r »
Mure selline, et vahest lihtsalt sureb lambist mootor välja, ükskõik, kas käik sees või mitte, kas põõrded põhjas või mitte, lihtsalt sureb välja ja siis pärast pikapeale saab jälle kuidagi tööle. Äkki keegi teab, mis viga?
Jossu
Re: Mosse sureb välja.
Postitus Postitas Jossu »
rehvid on ikka täis?
järgmisena kontrolliks bena olemasolu ja jõudmist karburaatorisse.
joh97r
Rehvid täis, bens jõuab karbussi ja hiljuti panime bensiini juurde ka.
AZLK 2140
Kuskilt tõnbab bensiini kinni,kas miskit pagassis bensuvooliku peale ei suru?Filter või sõel paagis umbes.Veel võib sellist jama teha ka süütepool mis soenedes lakkab töötamast,endal sellised jamad kunagi olnud.
joh97r
OK. ;)
AZLK 2140
joh97r
Aga kas siis peaks süütepooli välja vahetama? Sest ma usun, et see ongi see viga.
AZLK 2140
tafi
Postitus Postitas tafi »
Süütepooli all olev variaator jamab ilmselt jah,vaheta välja muidugi,vaat mis teeb.
Tel 55627664
joh97r kirjutas:Aga kas siis peaks süütepooli välja vahetama? Sest ma usun, et see ongi see viga.
kui süütepool ise on läbi, siis ei funkaks miskit enam. nagu tafi ütsi, proovi varjaator välja vahetada.
Kas sa kütusetorustiku läbi puhkusid?
Kui variaator ära on siis mootor töötab ainult starterit andes,aga süütepool ise on selline asi mis võib vabalt jamasid tekitada,endal selline süütepool kodus mis toimib max 2min :D Samas ka mootorsael mul sama jama(kallis lõbu).Eks proovi eelmainitud asjad läbi ja saad vea teada.
Ise olen sellest variaatoriga poolist ammu loobunud.
joh97r
Kütusesüsteemi puhkusin läbi jah. :D Pean nüüd süütepoole otsima hakkama.
AZLK 2140
