Kuna olen siin foorumis uus, siis vabandan kui teema on vales kohas või muul moel kõlbmatu.(palun modedel sellisel juhul teema kustutada või teisaldada)
Sai siis paari päeva eest soetatud endale mosu, millel on parasjagu potensiaali et tast ükskord ilus ja korras auto saaks... aga see veel tulevikuteema. Hetkel on aga Minu jaoks esmatähtis auto süda korda saada.
Kui auto toodud sai, siis mootor käivitus küll ilusti, aga oli saanud külma oludes, kus plokis oli vesi sees. Nüüd, tegu on plokiga, millel on väljalaskekollektori all mitte punnid, vaid luuk kümne poldiga. Luuk oli külma ja vee koosmõjul üritanud aga plokist eralduda. Peale seda, kui auto ja mootor olid ülesse sulatatud, sai luuk puhastatud ja sirgeks aetud, nagu sai ka puhastatud ploki poolne vaste. Peale koostamist sai siis vedelik sisse valatud ja kontrollitud ploki vettpidavust. Luuk jäi küll pidama, ent sai avastatud uus leke sisselaske kollektori vahelt, ja ka kuuldud naljakaid helisid mootorist enesest, samuti läks mootor peale vähest töötamist keema.
Sealt maalt alates sai selgeks et mootor vajab vähe põhjalikumat remonti. Ehk siis oma mõistusega mõtlesin välja et vahetada tuleks kindlasti kõik tihendid ja saaled, puhastada jahutuskanalid ja veesärk, lihvida plokikaas.
Nüüd siis küsimused(ärge palun näkku lööge
Kas on Tallinnas kuskil müüa mootori tihendite valmis komplekti?
Kudas teha kindlaks, mis mõõdus saaled on vaja osta?
Mida peaks kindlasti veel tegema? Vahetama äkki nt. kolvid-kepsud-rõngad?
Kudas üldse teha kindlaks, kas mootorist saab üldse asja?
Mis ülalnimetatud varuosad kõik maksma lähevad?
Ette tänades: Saldion
Et asi ulme ei tunduks, siis üks pilt kah:)
