Re: AZLK 408, iž 412, AZLK 2140SL x2, iž 21251, iž 2715 , ra
SanderV kirjutas:kuidas venti õiget pidi liikuma said? lihtsalt +- vahetusse?
nagu sa näed on vendikas normaal asendist 180 kraadi keeratud. ehk siis vent töötab samatpidi nagu alati, kuid ta ise on keeratud kogu kuppatusega teistpidi. sellel puhul ei pea mingeid juhtmeid ringi keerama.
randoA
Postitus Postitas randoA »
Nii, kirjutasin siia ennist pika jutu ja siis panin akna kinni...kaval.
Proovin siis uuesti
Punane Sl on olnud mulle igapäeva auto eest.Autokoolist sain oma sõidukaardi kätte ja nüüd saan esivanemaga legaalselt sõita.
Mossega on päris uhke sõita, tõmbab tähelepanu ja puha.
Ei ole midagi halba öelda, rüüpab nii mis hirmus ja läriseb veel hullemalt :D
teisisõnu:uusi uksetihendeid on vaja.
Muud pole midagi öelda, käib nagu antsu viiul.Korra tegi mulle tünga, süütelukk ei suretanud autot välja, aga 10 minuti möödudes oli kõik korras taas...müstika
pildike kah siis autust:
Mulle meeldib kui mossel on esiots kõrgemal ja tagaots madalal, rattad kergelt koopas
Siit pildilt saab ehk aimu:
Laupäeva hommikul tekkis garaazi mingi beez ollus, milleks osutus liivapritsist saabunud teine SL
Otseselt prits kuskile auku sisse ei löönud, pagassi põhja peab natuke kõpitsema, muidu super.
Katus ja tagatiib hullemalt loppis ikka.
Siin väiksemad vidinad:
Siin rohkem pilte:
http://fotoalbum.ee/photos/randoainlo/sets/1280375
Pirukas leiab oma koha metallis, vedrukandur tuli läbi põhja.Osandasin täielikult ta.Ainult kere läheb metalli
Kahjuks liigub sinna ka kombi, kui keegi teda lähima nädala sees ei päästa.
raha küsin 250, sama mis metallis pakutakse.
Vastasel juhul läheb ta kolmapäeval metallipoole, kuna rahahäda suur ja sinna seda enam ei mata.
jop tvaju mat, mingi kena mosse tulemas vist
randoA
Las saab enne valmis, siis otsustame kas on kena või mitte :D
Gustav
Postitus Postitas Gustav »
Kui küsida tohib, siis mitu juurot terve kere liivaprisimine maksma läks?
IZ 412 IE '82
randoA
tohib ikka küsida
kuna asi sai tehtud läbi tutvuste ja värki, siis läks auto tegemine 100 euri
randoA
Re: AZLK 408, AZLK 2140SL x2, iž 21251 , randoA
Teeks vahepeal väikse update ka.
Võtsin natuke teema pealkirja koomale.Pirukas läks rauda, kombi jääb siiski alles.Ajasin teise tööle üleeile, käib ühtlaselt.
412 leiab otsa.
Aga SList põhiliselt...Ostsin teisele uued uksetihendid, ja kuna hind oli hea siis ka uue summuti, resoka ja lõpupüti,püksid jäid vanad.
Uued uksetihendid installisin ka paika.Võrreldes vanadega on nagu öö ja päev, ei kohise ega mühise enam.
Käib ka natuke vaiksemalt.
Ega vist rohkem olegi miskit, toimib ikka sama hästi.
Kombit natuke veel kõpitsema , saaks päris hea talveralli pillli omale.
randoA
Täna ostsin ära beezile SLile põhjaaluse värvi, milleks oli siis Beez, polüretaan värv, 1 liiter värvikoodiga RAL 1001.
Sinna peale läheb omakorda mastiks, mida täna kahjuks saada ei õnnestunud.Kui keegi teab kust normaalse hinnaga(7 euri purk) seda saada siis palun andke teada.Värvipoes oli purk 12 euri ja mitte ei raatsi seda osta.
Samuti ostsin ära sillajuppide värvi, milleks oli kah polüretaan ja 2 liitrit.
Kuna punane SL on liistust allapoole nii jube kui olla annab, siis võtsin benapaagi luugi kaasa ja pool liitrit sai ka sinna ostetud, värvin altpoolt üle teise.
Kombiga on kah muutusi toimunud.Kuna talverallile minemise isu on suur, ent uue auto jaoks raha teps mitte ei jätkunud, siis elustasin kombit.Mootor käib kui kell, edasi astub edukamalt kui SL
piduritorustiku vedasin ka uue, pidurid võtavad kenasti blokki kui vaja.
Üht teist veel teha ikka on, aga asi liigub paremuse poole.Järgmine nädal peaks teisele ka ülevaatus tekkima.
Samuti ostsin täna uue õli SLile ja kombile, mootorisse, tagasilda ja käigukasti.Selle peaks saama homme vahetatud, ehk tekitan pildid ka.
randoA
Niisiis, kuna kombi värv oli suhteliselt kraabitud, esines roostet küllaltki, siis oli plaan talle parem välimus anda, viimased paar nädalat ongi selle kallal orjatud, lihvitud ja haljastatud.
Täna oli siis lõpuks see aeg kui sai kere krundi alla.
ja rohkem pilte:
http://fotoalbum.ee/photos/randoainlo/97190763
SLil kohe varsti ülevaatus ka läbi saamas, peab kombi joonepeale saama ja tollele ülevaatuse tegema.
canyondrift
Radika vahetad sellel välja või jätad sama? Jahutusribid muidu peaksid ikkagi paljad olema, mitte värvikihi all, võib tekkida jahutusprobleem :uhoh
