Vibratsioon põhja all
Sten
Postitus Postitas Sten »
Tere!
Kiirusel ~65 kmh tekib värin/vibratsioon, mis kaob kiirusel üle 90 kmh. Ratastes probleem pole, sest sai proovitud ka ülestõstetud tagaotsaga.
Kardaan sai vahetatud, ei muutunud midagi.
Plaan ka käigukast varsti vahetada, aga tahaks teiste mõtteid kuulda, et
kas sellist vibratsiooni võib põhjustada näiteks see, et üks neljast(oli vist neli) käigukasti kinnituspoldist on lahti?
Või tuleb see mõne laagri kulumisest? Või on käigukasti padi läbi?
Re: Vibratsioon põhja all
pakkun et käigukastist tuleb see vibra. Minu kombil oli sama asi ennem kui too kolmeks tükkiks lendas kiirusel 110km/h.
Kas siis ka vibreerib kui hoo pealt käik välja lükata?
Sidurit ei ole hiljuti lahti võtnud/vahetanud?
Viimasest tasub viga otsida siis kui vibreerib veoga sõites,seda ka madalamatel käikudel.
Sten
Edel kirjutas:Kas siis ka vibreerib kui hoo pealt käik välja lükata?
Ei, siis ei vibreeri. Ei vibreeri vist ka siis kui lihtsalt nt 85kmh hoo pealt gaas maha lasta.
Siduril vahetasin aasta tagasi survelaagri ja sidurikette, aga minu meelest oli enne ka vibra.
Käigukast läheb vist vahetusse jah siis.
