1. leht 1-st
elastne ühendus sumpsile
Postitatud: 29 Mai 2011 12:24
Postitas vootele
Kas kellelgi on kogemust nö. universaalsete, sukaga elastsete ühendustega summutile.
Hetkel tundub, et põhimüra tuleb mossel (2141) väljalaske vibreerimisest. Igatahes põhja alt tuleb müra ja torustiku olen kõik tihedaks teinud. Mootor raibe on suht viletsa balansiga, tühikäigul vibreerib päris tugevalt.
Re: elastne ühendus sumpsile
Postitatud: 29 Mai 2011 13:28
Postitas mario
üldiselt käibki sukk peale katalüsaatorit või siis selle puudumisel peale pükse. Kui sul seda pole, siis on küll tagumine aeg panna.. Huvitav, et venkud kopisid selle Mosse Audi 80 pealt maha, aga sukka vahele ei pannud :D
10-20€ ja käib peale pükse.. :)
Postitatud: 29 Mai 2011 14:26
Postitas marko
See sukk hea asi,eelmisel mosul sai ka vahele topitud suvalise masina sukk ja sellega kadusid mootorist kerele mõjuvad vibratsioonid,ikka tunduvalt parem oli.
Postitatud: 29 Mai 2011 15:15
mida te mõtlete, seda v
Postitatud: 29 Mai 2011 15:30
SanderV kirjutas:mida te mõtlete, seda v
nad mõtlevad täpselt seda sama asja.
Postitatud: 29 Mai 2011 15:51
et toppida ta reso ja pykste vahele v?
Postitatud: 29 Mai 2011 15:57
Postitas marko
SanderV kirjutas:et toppida ta reso ja pykste vahele v?
Täpselt nii :)
Postitatud: 19 Juun 2011 10:19
Postitas List_man
Sukk on mõeldud ju mootoritele, mis on risti peal (esiveolised) Kuna mosse mootor on otse peal, siis liigub ta küljelt küljele. seega sukkast mingit erilist abi pole.
Kui mootor on risti peal, siis liigub ta ettepoole ja tahapoole, selle tagajärjel hakkab summutajat ka väänama. Seal ongi abiks just see sama sukk, mis siis leevendab seda.
Postitatud: 19 Juun 2011 11:23
Postitas mario
pikimootor käib ka küljelt küljele ja ilma sukata väänab ta trippe kõvasti. Eriti kui mootoripadi kipub väsima. Suka vahele keevitamine on igal juhul hea mõte minu arust.
