82. leht 93-st
Re: AZLK-2140 1981 Edel
Postitatud: 11 Aug 2019 19:16
Postitas Martin2140
Mille pärast papist tihend ei sobi? Endal seisab laua peal ka mõni vana papist tihend mis ise küll pole valmistatud. Ja enda mossel tuli ka karpa alt papist tihendid välja.
Postitatud: 11 Aug 2019 20:57
Martin2140 kirjutas:Mille pärast papist tihend ei sobi? Endal seisab laua peal ka mõni vana papist tihend mis ise küll pole valmistatud. Ja enda mossel tuli ka karpa alt papist tihendid välja.
Võrdle paroniiti ja pappi...Kumb on poorsem?
Postitatud: 11 Aug 2019 21:42
Postitas Seenior
Papil ja papil on ka suur vahe.Päris suvalisest materjalist ei tasu tihendeid teha,omal pärast peavalu vähem.
Postitatud: 11 Aug 2019 23:29
Konksu sain koos Mossega. Ise pole selle originaalsuse järgi huvi tundnud.
Paroniidist tihendi olen viimasel ajal pannud kollektori poolsele küljele. Peale panin papist, hetkel mingi isetehtud, sest uut ei olnud kohe võtta. Aeg ajalt käin poes ja ostan neid juurde. Papist tihendid on täitsa poekaup olemas. Praegu on ebaühtlane tühikäik tingitud jagaja loksuvast võllist.
Postitatud: 12 Aug 2019 06:19
Postitas Martin2140
No ma mõtlesingi et see nagu peokaup peaks olema, et nagu peaks papist tihendid siiski sobima. Loomulikult ise ei hakka papist tihendeid tegema. ise teen tihendi materjalist, mitte paraniit, nimi oli teine.
Postitatud: 12 Aug 2019 11:26
Eks seda minevat kaupa ehk paroniittihendit ikka odavam papist välja stantsida ja ikka raha küsida nagu sovjeti aja lõpus koperatiivide aegu. Aga noh, eks igaüks ole oma õnne sepp
Minu asi oli tähelepanu juhtida, et õiget asja kasutataks, aga edasi vaatab igaüks ise mis ta sinna topib
Proosit
Postitatud: 14 Aug 2019 20:41
Panin täna Mosse garaazi. Tõin uue jagaja ja nädalavahetusel hakkan nikerdama. Eile huvi pärast lõin oma kogu selle suve Mosse küttekulu kokku ja sain selleks 15L/100km mis on üle mõistuse palju. Mul tavakulu läbi aastate olnud 10-11L suviti. Mootor jätab ikka palju vahele, kuuldav isegi keskmistel pööretel. Teadsin, et vahelejätud tõstab küttekulu, aga et see nii palju on... Üldiselt üle paari liitri ülekulu pole varem olnud, kuigi süüte ja toitesüsteemi riketega on mõnda aega varemgi liigeldud.
Postitatud: 15 Aug 2019 06:33
Postitas Martin2140
K126N siis sai viimati peale pandud jah? Lisaõhu probleemid tekitavad päris tugevalt vahele jättu mingis kindlast tööresiimis. Endal kimbutas täpselt see sama jama et keskmistel pööretel jätab tugevalt vahele. Samas tühipööretel käis täitsa siidi ja kõrgematel pööretel oli täitsa rahuldav ja vahelejättud tekisid jagajaloksudet. Vahetasin Segu ja co kruvi kummirõngad uute vastu ja sai regullitud sedasi et mootori töö läks täitsa normaalseks. Ennem ei teinud kruvide pööramine midagi.
Vahelejättud olid just linnakiirusel ja siis oli tavakütusekulu linnas mingi 11l-sajale, samas kui maanteel oli 6,5 sajale. Nüüd pole jõudnud linna küttekulu kontrollide aga eeldatavasti peaks paranema märgatavalt.
Postitatud: 15 Aug 2019 22:10
DAAZ-i panin peale tagasi peale ülevaatust. K126N tuleks laiali võtta ja läbi pesta, siis võin seda uuesti proovida.
Postitatud: 02 Sept 2019 19:31
Panin peale poeuue jagaja, silikoonist küünlajuhtmed ja uued küünlad. Sain tutika K-126N karburaatori. Tühikäik ikka lonkab ja sõidul on endiselt tunda vähest nokkimist nagu varemgi ja nüüd kipub pidurdades mootor välja surema või langevad pöörded tunduvalt, just vahetult enne seismajäämist. Ilmselt tirib kusagilt õhku vahele. Muidu käivitub hästi ja kiirendades ei puterda. Volga poest ei saanud uusi tihendeid ka kolle ja karba vahele, otsis küll tükk aega kuid tulemusteta. Peaksin lasnamäele Torrerosse minema aga sinna õhtul läbi linna suht ebamugav sõita. Tahaksin laupäeval Haapsallu minna
