mosse ei lähe pöördesse
mossejumal
Probleem selles:et kui käima hakkad panema käima läheb gaas põhjas ja teeb töt töt töt-pöördesse ei lähe ja kohe sureb välja,samas karpa vahetus midagi ei parandanud,süüde on ok, katkesti on okei,bensu saab kätte,milles probleem? :cry :cry :cry :cry :help :help :help
Re: mosse ei lähe pöördesse
Võimalik et midagi poob kinni.. Katsu käega või vändaga ringi ajada. Tavaliselt on kas veepump või genekas. Samas mu punasel olid rõngad kinni ja klapid põlenud.
mossejumal
viirusboy kirjutas:Võimalik et midagi poob kinni.. Katsu käega või vändaga ringi ajada. Tavaliselt on kas veepump või genekas. Samas mu punasel olid rõngad kinni ja klapid põlenud.
käega käib hästi ringi.samas ta kaks päeva tagasi käis ilusti,ja sõitis ja nüüd siis :uhoh
kontrolli märke, võimalik et kett üle visanud.
indrek06
Postitus Postitas indrek06 »
Soovitaks klapid ära reguleerida. Mul oli sarnane jama möödunud sügisel, just peale seda kui sõber mossega "konna" lasi ning mootor välja suri. Jamasin mis ma jamasin, kontrollisin märke jms. Lõpuks reguleerisin klapid ära ja mootor töötab kui antsu viiul. :D
AZLK 2140, 1978
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Kontrolli jah kas ikka märgid paigas, siis süüde ja lõpuks karpa.Klapid regulli ka üle ja vaata ega nukk või nookur pole ära kulunud.Mul ühel mossel oli nookur nii ära kulunud, et üldse kohapeal ei käinud ja pöördesse läks nagu sapakas.
mossejumal
praeguseks asjaks nii palju et vahetasin süütepooli ära palju parem juba .aga võtan küünla maha on tahmane ja kuiv,kuigi karpa saab hästi kätte.
mossejumal
praegu käib ja tip top nii et ehmatab loomad ära :D :auto niiet talla ja kalla
pigem talla kalla kalla kalla :D
mossejumal
SanderV kirjutas:pigem talla kalla kalla kalla :D
just just :D
