Kuidas lehtvedru alt ära saaks?
Probleem nimelt selline, et ei saa vedrupakke alt ära. Tagant võtsin ühe mutri lahti aga nn polt tundub olevat kronsteiniga ühes tükis?
Re: Kuidas lehtvedru alt ära saaks?
Ei saanud su küsimusest eriti hästi aru aga sa tahad eemaldada pakke ühes tükis, siis pead taga ikka terve kiige eemaldama, sest tavaliselt on needpuupeaga poldid sinna nuudiga nii kinni roostetanud et need ei tule üksikult välja.
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Keera ka ülemise poldi (poolraami sees) mutter maha, ja saad koos kronsaga kätteTalts kirjutas:Probleem nimelt selline, et ei saa vedrupakke alt ära. Tagant võtsin ühe mutri lahti aga nn polt tundub olevat kronsteiniga ühes tükis?
Kas lehte ümber keerata on võimalik ilma, et peaks paku alt võtma? Tänud teile muidugi kiirete vastuste eest!
Mina isiklikult olen teind mõlemat moodi. Kui pakk tuleb alt ära lihtsalt ja mutrid ei ole kinni roostetanud, võta ikka pakk ära ja maas kruustangide vahel palju lihtsam teha. Teinekord ma lihtsalt ei viitsinud pakki täiesti maha katkuda ning võtsin kõik peale pealehe ära, siis ladusin tagasi, muidugi üks tagurpidi vahel. Natuke rohkem tööd tungraua ja pitskruvide näol aga kõik on tehtav.Talts kirjutas:Kas lehte ümber keerata on võimalik ilma, et peaks paku alt võtma? Tänud teile muidugi kiirete vastuste eest!
Suured tänud!
maas on lihtsalt lihtsam. Ja samas kui juba vedrud maas, siis vaheta ka puksid välja.
