Gardaan
Üldised probleemid mossega
Järvpõld
Gardaan
Postitus Postitas Järvpõld »
Tervist, selline küsimus, et kui ma sõidan mingi 90-ga ja siis vabakäigu peale võtan, siis vahest gardaan teeb hirmsat kolinat. Sama asi on kui sõidan 4-nda käiguga ja gaasi maha lasen.
Re: Gardaan
Kardaaniristid tahavad vahetust.
Järvpõld
Re: Gardaan
Tänan vastuse eest ! :)
Järvpõld
Re: Gardaan
Üks küsimus veel. Kui gardaani tagantpoolt kinnitada (silla poolt) , siis kuhu poole jäävad poldi pead, kas silla või käigukasti poole?
Re: Gardaan
Järvpõld kirjutas:Üks küsimus veel. Kui gardaani tagantpoolt kinnitada (silla poolt) , siis kuhu poole jäävad poldi pead, kas silla või käigukasti poole?
Kardaani poldid käivad seal ainult ühtepidi sisse, teistpidi kohe kuidagi ei õnnestu neid sinna sisse panna. Poldi pea ikka käigukasti poole, mutter teisele poole.
Järvpõld
Re: Gardaan
Aga, mul ikkagi see sama jama, et mingi kolin tuleb sisse, vahetasin gardaani ära. Peal oleval gardaanil ristid olid korras, kui pärast 5km sõitu, tuli ikka sama kolin sisse.
mossejumal
Re: Gardaan
KARDAAN on võib olla tasakaalust väljas,siis ta ka teeb häält.
Järvpõld
Re: Gardaan
Aga eelmise auto all ei teinud ta mingit häält, selles olen kindel .
Re: Gardaan
Järvpõld kirjutas:Aga eelmise auto all ei teinud ta mingit häält, selles olen kindel .
siis kontrolli reduktori otsa mutrit. kui see on lahti, hakkab samuti kolisema.
Järvpõld
Re: Gardaan
Tänud ;)
