1. leht 2-st
				Kuidas saab 412 kapoti lahti?
				Postitatud: 21 Jaan 2012 20:33
				Postitas wax
				Tõmbasin trossi katki. Kuidas ma kapoti lahti saan? Äkki kellelgi kunagi sama jama juhtunud ja oskab nõu anda, enne kui ma altpoolt mootorit hakkan tükikaupa eest ära lammutama
				Re: Kuidas saab 412 kapoti lahti?
				Postitatud: 21 Jaan 2012 21:16
				Kust maalt sul tross katki läks? Kui kapoti alt juba siis täitsa jama...kunagi sellel teemal keegi juba arutas kuid ei meenu mitte midagi... Endal ühel 412-l oli kunagi sama lugu kuid see oli nii raibe et seal võis heebliga kallale minna
 Kapotti ei saa lahti ka keerata väljastpoolt ju...
				Postitatud: 21 Jaan 2012 22:27
				Postitas randoA
				Trossikõrist tõmmates peaks ju ka saama lahti
				Postitatud: 21 Jaan 2012 23:10
				Postitas wax
				randoA kirjutas:Trossikõrist tõmmates peaks ju ka saama lahti
Ei, kõri ei ulatu lukuni.
Samas, seda pilti vaadates - ainuke variant vist on kuidagimoodi selle hoovani ulatuda, kuhu tross kinnitub. Eks homme saab lõbus olema traatide, kangide, heeblitega. Ainult jama see, et seda lukukohta auto alt pole vist üldse näha
Ees hingede kinnituspoltidele ei pääse kah ligi minuteada... Variant on veel salongist läbi tulemüüri auk puurida/lõigata, mille saab hiljem kinni keevitada
				Postitatud: 21 Jaan 2012 23:49
				vaata see asi mis sul seal kõri küljes on mutriga keeratud, sel on oma eesmärk.. nimelt kui tross pooleks läheb siis kõrist tõmmates saab luugi lahti.. ma ei tea kuhu sul see traat sealt ühendatud on aga mul on see ühendatud samasse auku kuhu kõri seest tulev tross kinnitub. Jõu õlg tõmmates poole suurem ja saab lihtsamini lahti kui see koht kuhu ta sul praegu kinnitatud on, kui ta sul üldse lingi külge kinnitatud on.
				Postitatud: 21 Jaan 2012 23:53
				Postitas wax
				Hmm. Räägid vist õigust. Ei pannudki tähele, et seal selline süsteem
 Tundus, et kõri ots on kruviga tulemüüri küljes, aga ei olegi... Ja mul ongi nii kinnitatud nagu pildil. Pilt ju mu oma autost
 Eks homme proovin esimese asjana kõri pihku võtta ja tõmmata
				Postitatud: 22 Jaan 2012 03:13
				wax kirjutas:Hmm. Räägid vist õigust. Ei pannudki tähele, et seal selline süsteem
Eeldatavalt saabki nii kapoti lahti aga kui ei siis kas saab eest kapoti kinnituse hinged lahti päästa, ehk sealtkaudu pisut kapotti kergitades pääseb riivile ligi?
Ma võtsin ühes teemas selle küsimuse üles veel suht hiljaaegu.
				Postitatud: 27 Jaan 2012 18:39
				Postitas wax
				Kõrist tõmmates sai sekundiga
 Ei mingit keemiat ja peamurdmist, nagu ma hirmuga arvasin peale trossi purukstõmbamist
				Postitatud: 03 Mär 2012 21:48
				Postitas saiks
				BRAVO
				Postitatud: 03 Mär 2012 21:51
				ja mis on su posti point?
