Karbussist kaob benss ära!!!
chromedioxid
Postitus Postitas chromedioxid »
Et kas keegi on kogenud kummalist asja....bensiin kaob karburaatorist ära mingi mõne päevaga? karbussi ja pumba tihendid on korras´+muud voolikud.
Killa
Re: Karbussist kaob benss ära!!!
Postitus Postitas Killa »
chromedioxid kirjutas:Et kas keegi on kogenud kummalist asja....bensiin kaob karburaatorist ära mingi mõne päevaga? karbussi ja pumba tihendid on korras´+muud voolikud.
Loomulik, mul pole sellist vene autot siiamaani olnud mis ei tahaks bensiini ülespumpamist peale 2tepäeva. Nimelt on bensiini pumba klapid kulunud, ja mina pole ühtegi pumpa peale nende vahetust ka korda saanud.
chromedioxid
naljakas jah no kui auto noorem oli siis viga polnud.
minu silmis see normaalne et 2 päevaga penss ära kaob ja peab hakkama üles pumpama enne käivitamist. võibolla on see viga, võibolla mitte, mina pole sellel teemal juurelnud eriti sest küttuse kulu ise on normis.
Olen täheldanud sellist asja,et kui auto seisma jätan ja kohe trossist tooreklapi kinni tõmban,käivitub auto hulga kiiremini. Muidu ketra vahest lolliks. Eks see meie benss on ersats värk ja lendub kiiresti minema.... Tehke proovi....ei massa midagi.....
Järvpõld
Postitus Postitas Järvpõld »
Mul küll pärast 2 päevast auto seismist kütet üles vaja pumbata ei ole. Tooreklapp kinni ja käivitub koheselt.
Samuti ei vaevu kütet üles pumpama, isegi kui auto on 4-5 päeva seisnud. Kui aku ikka täitsa nässakas pole siis keerab käima ilusti. Aga näiteks enda sigullil pean küll benssu üles pumpama kui auto natuke seisnud.
Nagu Killa eespool ütles - kui bensupumba klapid kulunud, eks siis imbub jah karpa vaikselt tühjaks :)
tarmo400
Telefon: 5014308
Postitus Postitas tarmo400 »
Kui bensiinipumba klapid ei pea , valgub tühjaks torustik. Karburaatori ujukiruumi põhjas olev bensiin ei saa kuidagi ujukiruumi "laes" oleva nõela vahelt paaki tagasi imbuda. Pigem aurustub tuulutusavade kaudu või tilgub välja. Sisselaskekollektorisse tilkumine on praktiliselt välistatud.
Tarmo
Üldiselt karpa paari päevaga päris kuivaks ikka ei jää.Minu taktika on mossede puhul alati nii olnud,et tooreklappi mitte kunagi lõpuni kinni ei tõmba vaid kas veerandi või poole peale ja enne käivitamist ca 4 korda gaasiga pumbata ja alati käima saadud,olenematta kas pumba klapid peavad või mitte.Kui juba mootor käivitub siis korras pump tõmbab kytte kiirelt üles.Pikemalt seistes nii kuu kaks siis olen kindluse mõttes kytte yles pumbanud :)
