1. leht 6-st
				azlk 408, 1973, Talts
				Postitatud: 24 Mär 2012 01:35
				Postitas Talts
				Kuna kahte autot ühes teemas hoida siis on nagu pudru ja kapsad. Otsustasin eraldi teema teha. Pikalt sai otsitud suveks uut liikurit millel poolraamid mädad ei oleks, foorumis sattusin ühe 408 otsa. Nüüd sai ära toodud ja vaikselt saab nokitsema hakata. Keevitust vajab üks karp veidike, salongis on pisike auk. Homme saab vaikselt nokitsema hakata seega üllatusi veel ilmselt tuleb. Masin aastast 1973, peal 412 mootor.
				Re: azlk 408, 1973, Talts
				Postitatud: 24 Mär 2012 15:15
				Postitas tafi
				Huvitav velg all
				Postitatud: 24 Mär 2012 17:06
				Postitas MAZ
				Minu meelest 14" Toyota Hiace velg
				Postitatud: 24 Mär 2012 17:46
				Postitas Talts
				Hyundai oma hoopis, veljed on ka müügis kui kellelgi huvi.
				Postitatud: 24 Mär 2012 18:16
				Postitas MAZ
				Esiklaasi tihend tundub olema uuem, 1973.a esiklaasi tihend peaks olema liistuga,sama ka tagaklaasi puhul.
Aga tee seespoolt ka fotosid,selliseid autosid enam naljalt enam tänavaliikluses ei kohta. Kas plaanid originaal tehnikale teha ringi või jääb 412 mootor?
				Postitatud: 24 Mär 2012 23:09
				Postitas Talts
				Jääb ikka 412 mootor ilmselt. Salongist teen lähiajal mõned pildid, ilmad ilusamaks lähevad siis tuleb sisu puhtaks kakkuda ja veidike keevitada.
				Postitatud: 24 Mär 2012 23:57
				Postitas Wennad
				Tundub päris korralik masin olevat edu siis masinaga.
Kui ma ei eksi siis sai seda ükspäev nähtud Tartu narva mnt tänavat mööda alla tulemas treila peal?
				Postitatud: 25 Mär 2012 12:18
				Postitas Talts
				Täpselt nii.
				Postitatud: 26 Mär 2012 14:47
				Postitas Talts
				Täna sai siis aku toodud ja käima pandud, käib täitsa ilusti. Esimesed meetrid sõidetud!
				Postitatud: 27 Mär 2012 16:48
				Postitas Talts
				Arvatavasti läheb masin aprillis või mai alguses keevitusse, vahetatakse ära mõlemad küljekarbid, põhja keevitatakse natuke. Ära sai vahetatud täna pidurivõimendi vähe paremas seisus võimendi vastu ja roostet väljast nühitud, lasin krundi peale esialgu, et edasi ei roostetaks.
