Mure siis selline, et kui auto (2140, aastakäik 1987) töötab, ei taha käigud sisse minna. Ainult tagurpidikäik läheb, ja siis sureb momentaalselt välja. Kui auto ei tööta, siis kõik käigud käivad sisse-välja ilma probleemita. Auto on viimased kuud seisnud, aga enne seda kõik toimis.
Kas probleem on siduris või milles?
Käikude sisseminekuga probleem
Re: Käikude sisseminekuga probleem
aga kui sa käik sees proovid käivitada?
mul on kogemus, kus läksime üht siksi vaatama. Auto oli juba aastaid seisnud ka ja siis proovisime käivitada - jõrra-jõrra, aku ei jõua. No mis seal ikka võtsime oma auto pealt korraliku aku. Jälle sama lugu, mõtlesime, et dafuq, et 100A aku nüüd ei jõua...
Ja see kõik toimus sidur all, sest tundus, et sidur toimib ja arvasime et nii on parem, sest mine tea, kui paks õli käigukastis on. Kraade oli ka väljas siis mingi -15 kandis. Seega natuke näpistas.
Ja siis ühel hetkel sõber istus ka korra, jättis vaba peale, keeras võtit ja auto käis plaks poolest pöördest. Kõik jube õnnelikud, tahtsid kohe tiirule minna. Ja nii kui siduri alla vajutasid, suri auto välja.
Alles siis olime targad, et kapoti all vaadata, kuidas sidurit vajutades väntvõll umbes sõrmepaksuse jagu ette poole liikus.
Ilmselt pikilõtku seibid tuksis ja poob mootori kinni. Pane ka keegi autosse sidurit painama ja mine uuri värki, kas näed ka rihmaratta liikumist ettepoole.
![Very Happy :D](./images/smilies/sr_biggrin.gif)
Lülita suvaline käik sisse,vajuta sidur alla ja proovi autot lükata, kui auto vabalt veereb siis sidur lahutab.
Kui käik sees käivitada, siis hakkab vedama vaikselt. Samas kui ta siis välja sureb, siis läheb ta väga raskelt tagasi neutraalasendisse.
Vahemärkuseks, et seisis ta kuskil 7 viimast kuud.
Järelikult on siduriketas hoorattakülge kinni jäänud.Pane 1.käik sisse ja proovi starteriga liikuma saada,hoia siduripedaali kogu aeg all ja sõida vaikselt,vahepeal anna gaasi ka,siis peaks lahti tulema.
Kindla peale minek on siis, kui tõsta tagasillast tungrauaga 1 ratas maast lahti, lülitada 4 käik ja anda kergelt gaasi. Samal ajal teine kamraad lükkab auto tungraualt maha.
