Lubatud haagise mass
Räägi millest tahad
stupiduser
Kas kellegil on teh passis 2140 (või 412) lubatud piduriteta haagise massiks üle 300 kg?
risto626
Re: Lubatud haagise mass
Postitus Postitas risto626 »
mul piduritega 1000 ning piduriteta 520 kg. :P
Viimati muutis risto626, 04 Mai 2009 21:04, muudetud 1 kord kokku.
TheoK
Postitus Postitas TheoK »
risto626 kirjutas:mul piduritega 1000 ning piduritega 520 kg. :P
viimane on eelduste kohaselt ikka piduriteTA ;)
Endal samuti 300kg piduriteta.
Endine Super-Lux.
risto626
ikka jah, viga parandatud 8)
stupiduser
Kuidas kah 500 kg saaks?
Miks erinevalt need ARKi poolt pandud on?
hannezk
Postitus Postitas hannezk »
Antud tekst on mõtlemiseks pigem neile, kellel plaanis midagi vedada, kuid puudub E katt.
Kuid nati sellest teemast vähe laiemas plaanis. Kui kasutada näiteks Respo või Tiki kärusid, millel ei ole lisapidurit ning millele tavaliselt paneb ARK teh passi registrimassiks 750kg. See tähendab, et kui sa omad masinat, mille passi on kirjutatud haagis piduriteta 530kg või 690 kg, siis tegelikult sa ei või selle käruga sõita, mille reg mass on 750kg, sest tootja pole ette näinud, et sul on lubatud suurema kogumassiga sõita. Kui meie politsei seda jälgima hakkaks siis oleks riigikassa suht täidetud, sest enamus lääne masinatel on piduriteta lubatud reg mass 500-600 vahel.On ka muidugi erandeid. Ja kui kasutada näiteks kastiautot (Ford Ranger, Toyota Hilux jne) siis nende masinate reg mass on ainuüksi c 2900 kg, ning kui käru järgi võtad, mille teh passi on ARK kirjutatud 750 kg, siis seega pead omama E katti. Üheteljeline autoveo käru, millega peaks nagu saama vedada teist sõidukit, kuid kahjuks liidetakse kõigi kolma masina kogusumma (vedav auto, käru ning veetava auto registrimass) ja kui see ületab 3500kg, siis tegu on autorongiga, millel on vajalik jällegi E katti.
Seega tiba keeruline jutt, kuid viimase e. autorongi kohalt sai töökaaslane trahvi c5000.-, sest ei omanud vastavat seadusele E katti.
stupiduser
See on eraldi teema 8)
1. Minu mäletamist mööda on kuni 750 kg reg massiga haagis kerghaagis ja kerghaagist võid vedada ka siis kui autorongi mass lõhki läheb (ehk võid 2900+750= 3650 kogumassiga rongiga sõita sest kerghaagis pole haagis). Sellega võin mööda panna, peab seadustest järele vaatama.
2. Ühe- või mitme teljelise treilerhaagisega ei liideta kolme massi kokku vaid ikka ainult vedukauto reg mass ja haagise reg mass. Haagise registrimass sisaldab endas sellel oleva auto massi.
3. 5000.- on vähe saadud, maksimum on 18 000 (lubadeta sõit).
Mõned aastad tagasi võis üsna kindel olla, et teist autot (eriti kui see juhtus vähe suurem olema) treilerhaagisel vedades iga teine politsei Su kinni pidas.
hannezk
Kui vedava auto ja selle järel oleb haagise mass ületab 3500 kg, siis tegu on juba nn autorongiga ja seal on vaja E katti.
Kahjuks ei sisalda ühe teljelise haagise reg mass selle peal oleva masina reg massi, sest üks sildadest jookseb järele veetaval sõidukil. Seega tegemist on autorongiga, mille kogumasside summa liidetakse. See oli põhjus miks trahvi tehti.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Paljudel on haagiste teh. passis registrimass väiksem kui 750 kg. Alati võib lasta teh. passi väiksema registrimassi kanda. Kui autol on 600 kg suurim lubatud piduriteta haagise mass, siis tuleb lasta haagise reg. mass ka selleni vähendada. Üldjuhul võib olla piduriteta haagise reg. mass maksimaalselt 50% auto tühimassist. Mõned erandid on siiski olemas, kui auto tootja on andnud välja vastava tunnistuse.
Aga haagisega sõitjaid kontrollib politsei väga aktiivselt. Paljudel inimestel, kes haagiseid veavad on siiski olemas BE kategooria. Autotreiler + sõiduauto läheb asi veelgi keerulisemaks. Treiler ise kaalub natuke alla tonni, kandevõime veel 2 tonni, teeb reg. massiks peaaegu 3 tonni, mida võivad aga juba vähesed suuremad maasturid vedada. Sõiduautol sinna ette asja ei ole (enamasti on piduritega haagise reg massiks lubatud 1500...1800 kg)
Nn konnaga auto vedamine on pukseerimine!
risto626 kirjutas:mul piduritega 1000 ning piduriteta 520 kg. :P
mu 412-l täpselt sama
