AZLK 2140 1978 Silver
Panen siia ühe foorumi lingi kus võib jälgida ühe Mosse "elluäratamist". Hetkel on võimalik masinat teha ainult nädalavahetustel. Nädala sees soetan erinevaid juppe ja nädalavahetusel proovin neid kasutada.
http://sgt.ee/foorum/viewforum.php?f=1
Silver
Silver
Viimati muutis silver, 16 Veebr 2009 17:40, muudetud 2 korda kokku.
Re: AZLK 2140 1978
Kiidusõnad!
Sellest tuleb midagi huvitavat. Poleks ausaltöeldes uskunud, et see Mosse veel korda saab.
Egas midagi,
Siledat plekki ja paksu rahakotti!
TheoK
Te ikka see sama S.Siivelt?
Kevadepoole sooviksite ehk taaskord minu Moskvitsi seltsis ühe nv veeta?
Egas midagi,
TheoK
Endine Super-Lux.
Re: AZLK 2140 1978
Ikka jah see sama S.Siivelt
Tänud soojade soovituste eest ja meil olete oodatud.
Silver
Silver
Re: AZLK 2140 1978 Silver
mõnel on ikka annet selliste asjade peale! Mul jäi karp lahti vaadates plekitööde põhjalikust! jube tahtmine!
EDU!!!
EDU!!!
Azlk 408 ´65 ja Iz 412 ´81
Tere üle pika aja. Kui arvasite, et projekt on jäetud pooleli, siis eksisite rängalt. Tegelikult oli probleeme arvutiga(viirus tegi puhta töö) ja garaazis käies jäi fotokas alati koju. Nüüd olen enast parandanud ja uuendasin natuke teemat.
Lisatud mõned pildid.
mulle meeldib see projekt nagu ma aru saan siis hakkad sellega osalema suurtel rallidel???rahvaralli viskad nurka??
Rahvarallis teen väikse pausi, aga kindlasti tulen sõidan 1 või 2 rallit ka see aasta kaasa, aga seda mitte Mosseliiga arvestuses. Kuu pärast peaks minu hoovi veerema 1 1976a. 2140. Kere on heas korras, aga mootorile tuleb kapp rem. teha(aga see on ju imelihtne!) Selle masina jätan täiesti stock mosseks.
Suurde rallise ei trügi kuna kaardilugejat pole lihtne leida, küll aga plaanis võistelda Rallisprintidel, Rallikross ja miks mitte mõni rahvasprint kus sport klass peale lastakse. Eks ehitme masinat edasi ja varsti näeme mis sellest kõigest välja tuleb.
Igal juhul edu! Rallikross on nendest kõige huvitavam, kuid ka kõige rohkem autot kahjustav ning ka kõige raskem sõita, kui ei ole kogemusi mees-mehe vastu sõitmisel. See on hoopis teine maailm võrreldes "kellaga" võidu sõitmisest! Kuid küll harjud ja hakkama saad.
Ei tea kas on ikka nii raske leida kaardilugejat suurtele rallidele. Kõik sõltub sellest millised on nõudmised kaardilugejale, kogemuste osas ja loomulikult materiaalses osas!
Edu igal juhul!
Edu igal juhul!
Hr. Siivelt liigub õiges suunas (EFI).
Mis aju hakkad kasutama? MS (kitt või laod kokku ise?) või VEMS või ehk midagi eksootilisemat?
Triggerwheel - lased teha või võtad mosse enda oma?
Süüde - Motorcraft või jagaja?
Vabandust et nii palju ja totakaid küsimusi.
Sama plaan, ainult et praegu käib know-how kogumine, ehk toimub kunagi map'i vahetus.
Ajuna on plaan kasutada MS ise kokku laduma ei hakka(veel mitte) vaid tellin komplektse asja+kaablid ja andurid.
Triggerwheeli lasen teha
Süüde on Motorcraft Edis4
