Iž 412'76 >>>r384n3<<<
Suletud
r384n3
Postitus Postitas r384n3 »
Mõtlesin siis, et teeks oma pillist ka teema siia :)
Masin peaaegu tehnilise poole pealt korras, mõned puksid vajavad veel vahetust. Need võtan lähipäevil ette.
Tehutd on nii palju, et
* piduri vedelik vahetatud
* kõik pidurivoolikud vahetatud
* mittetoimiv kütusepump vahetatud uusvana vastu
* kütusefilter lisatud
* lekkiv veepump vahetatud samuti uusvana vastu (tänud kasutajale stern100 pumba eest)
* peale panin 2105 karpa(kunagi hiljem 2101 oma), enam vähem timmi ka aetud.
* ees el-aknad
* armatuuri väheke kohendatud
Paar pilti ka :)
Uuendan teemat kui midagi teha olen saanud jälle mosse kallal :)
Viimati muutis r384n3, 17 Aug 2013 18:20, muudetud 2 korda kokku.
Audide lainel
Re: Iž 412'76 >>>r384n3<<<
Nii kui üv saad siis lähme ikka linna peale. Kuid tee pildid väiksemaks kui viitsid :)
Muutsin pildid ringi. Tõesti liigagi suured on :)
Mis autolt elektriakende süsteem pärit on?
stern100 kirjutas:Nii kui üv saad siis lähme ikka linna peale. Kuid tee pildid väiksemaks kui viitsid :)
Samad sõnad. Kena mokits muidu. Mis edasised plaanid on?
r384n3
Natuke on veel nipet-näpet nokitseda, reedel tahaks ülevaatusele veereda sellega :)
Kellelgi süütepooli pole, millele läheks juhe lükates sisse, mitte keerates? nimelt, ostsin silikonjuhtmed, ning jagaja ja pooli vahelist juhet ei saa külge panna :angry
Läbiolevad puksid on ka olemas, vaja ainult ära vahetada, ehk homme õnnestub asi korda ajada :)
Audide lainel
r384n3
wax kirjutas:Muutsin pildid ringi. Tõesti liigagi suured on :)
Mitsubishi colt, aga aretasin 2 päeva, enne kui need ukse sees liikuma sain :) Elekter kõik nullist peale oma veetud.
olen kuulnud, et mingi vana mazda(626 kui ma ei eksi) tagumiste uste tõstukid pidid pmst bolt-on olema, ise pole näinud, ei oska kindlalt öelda midagi :)
Audide lainel
r384n3 kirjutas:Natuke on veel nipet-näpet nokitseda, reedel tahaks ülevaatusele veereda sellega :)
see keeratav ots vanal juhtmel peaks olema eemaldatav ja paigaltatav uuele juhtmele. vanasti tehti ise küünlajuhtmed parajaks ühest suurest rullist, mitte eie ostetud poest sobivas pikkuses.
r384n3
moskiito kirjutas:
Tol ajal olid küünlajuhtmed vähe teisest materjalist ka ;)
Audide lainel
pane külge... vanemal lükkad traadi august läbi ja keerad külge, silikoon koori kuna musta juhtmeni puhtaks ja pista see sealt läbi, endal samamoodi ja töötab juba viimased 10 kuud
r384n3
SanderV kirjutas:pane külge... vanemal lükkad traadi august läbi ja keerad külge, silikoon koori kuna musta juhtmeni puhtaks ja pista see sealt läbi, endal samamoodi ja töötab juba viimased 10 kuud
ei taha mingit pornot ka tootma hakata :) ja minuteada see südamik silikonjuhtmel üsna habras, kipub kergesti katki minna :)
Viimati muutis r384n3, 20 Juul 2012 19:55, muudetud 1 kord kokku.
Audide lainel
Suletud
