Ohutuled
Audio, elektrisüsteem
ABS
Telefon: 56871225
Ohutuled
Postitus Postitas ABS »
Selline jama et kui ohutuled peale panen teeb mingi relee ainult klõpsu,teinekord paar korda tuled vilguvad ja siis jäävad kustu.Suunatuled lülitist töötavad korralikult.Kas asi võib olla massipuuduses või kust osast peaks asja uurima hakkama?Lüliti vahetasin ja ei muutunud midagi :(
AZLK 2140 ´85a.
Tiit
Re: Ohutuled
Postitus Postitas Tiit »
Mis auto? Ma olen näinud 3 või 4 erinevat releed, mida Mossedel on kasutatud.
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
2140 1985 a.seda musta kopsikut kunde jalgade ees olen kah vahetanud,tulemusetta.
AZLK 2140 ´85a.
Tiit
Re: Ohutuled
Neid musti kopsikuid on mitmesuguseid. Aga siiski käivad ohutuled sealt releest omaette läbi. Võibolla on ohutulede lülitisse tulev voolujuhe vigastada saanud?
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
Eks kontrollin üle Aitähh :)
AZLK 2140 ´85a.
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
Asi sedasi et kui auto oli tükk aega seisnud proovisin ohukaid,kõik toimis,veidi aja pärast enam ei midagi,lüliti lülitamisel teeb relee vaid klõpsu ja muud ei midagi,suunatuled ja muu toimib,ainult ohukaid ei ole(ülevaatuselt läbi ei lasta nii:S)Kas on kellegi kogemusi sellise jamaga?Vajan head nõu,ette tänades.
AZLK 2140 ´85a.
Gustav
Re: Ohutuled
Postitus Postitas Gustav »
Veidi teemaväline küsimus. Mul 82. aasta 412IE. Kas sellele mudelile ka ohutuled paigaldati? Mina küll sellest hetkel teadlik pole. :D
IZ 412 IE '82
ABS
Telefon: 56871225
Re: Ohutuled
Probleem endiselt lahendamata,on kellelgi sarnase veaga kogemusi?
AZLK 2140 ´85a.
Re: Ohutuled
ABS kirjutas:Probleem endiselt lahendamata,on kellelgi sarnase veaga kogemusi?
Kusjuures ka minu Mossel oli selline viga. Lülitasid ohukad sisse,3-4 vilkumist ja siis jäid vait. Ülevaatusel ei leitud midagi viga(kas üldse kontrolliti) aga eile teeääres tankimise ajal vilkusid küll kogu aja. Läksid vist "ise korda" :D
Killa
Re: Ohutuled
Postitus Postitas Killa »
Peksa korra vastu armatuuri, kui korra või rohkem klõpsib, siis kisu relee lahti ja vääna klemme lähedamale üksteisele. Sapikal lahendasin sama mure nii :D
