4. leht 28-st
Re: IZ 412IE 1978 tanello2
Postitatud: 30 Okt 2012 15:59
partnermosse kirjutas:moskiito kirjutas:Kontrolli üle ka paak kiv ei ole
Moskiito ! Kirjutamine päris lohakaks kätte ära läinud
Võta ennast kokku taas kord
Mina sellest aru igatahes ei saanud
Sry see on nuttitelefoniga toksimine. Selle kiv all pean silmas "kuiv"
Postitatud: 13 Dets 2012 13:48
Postitas tanello2
SanderV kirjutas:aga praeguseks on nii et pumpad bensu üles, siis toru otsast kuuled kohinat kuidas bens tagasi paaki vajub
praegu töötab selle pealt et karpasse on jäänud väike kogus bensu, selle pealt saab käima ja siis tõmbab selle ajaga bensu üles juba.
mul täpselt sama asi selle pumbaga,kuigi pärast 20 pressimist hakkab ikkagi tulema ja klaasilt täitub pool ära,kuigi iga lüke käib nagu tühjalt kaasa,mingit survet pole.
Postitatud: 13 Dets 2012 18:02
tanello2 kirjutas:SanderV kirjutas:aga praeguseks on nii et pumpad bensu üles, siis toru otsast kuuled kohinat kuidas bens tagasi paaki vajub
Kui tühjalt käib siis järelikult pumba tokk sellises asendis nuka peal, et ei lase membraane üles alla korralikult käia, keera veits mootorit starteriga nuka pealt ära, siis saab ka käsitsi pumbata korralikult !
Postitatud: 16 Jaan 2013 12:43
Postitas tanello2
partnermosse kirjutas:tanello2 kirjutas:SanderV kirjutas:aga praeguseks on nii et pumpad bensu üles, siis toru otsast kuuled kohinat kuidas bens tagasi paaki vajub
Ma sain sellest alles hiljem aru,kuidas see kütte värk toimib.nüüd kõik õige.
Mul on nüüd vaja läbi viia ajutine küljekarpide aukude katmine.palun tarkadel ideid jaga.pm võiks asi nii välja kukluda et vesi ja kruus ja pori viga ei teeks.rikkus õue tuleb siis teeb keevitusega......
Postitatud: 16 Jaan 2013 13:38
Mägi Aivari teipi soovitasin kiirkorras kuna küsitud oli (vaja läbi viia ajutine küljekarpide aukude katmine) Ja kui selleks, et vesi pori kohe sisse ei läheks siis alternatiiv missugune kuniks keevitama õpitakse või saadakse keevitusega läheneda...
Postitatud: 16 Jaan 2013 20:11
Postitas kOll
Lased augud makroflex'i täis, lõikad peale kuivamist noaga ülejäägid maha, natuke pahtlit õhuaukudesse ja mõned kihid kivikaitset otsa. Soovi korral viimistleda õiget tooni kerevärviga.
Postitatud: 16 Jaan 2013 22:46
Postitas MAZ
Kui keevituse jaoks raha pole siis tuleb ise see asi ära õppida. See makroflexi ja mägi aivari teibiga lolli mängimine lõppeb sellega,et ühel päeval enam sul, uksed kinni lahti ei käi ja viskad asjale üldse käega.
Postitatud: 16 Jaan 2013 23:13
MAZ kirjutas:Kui keevituse jaoks raha pole siis tuleb ise see asi ära õppida. See makroflexi ja mägi aivari teibiga lolli mängimine lõppeb sellega,et ühel päeval enam sul, uksed kinni lahti ei käi ja viskad asjale üldse käega.
ma arvan et siin keevituse jaoks raha all mõeldaksegi keevitusaparaati
Postitatud: 16 Jaan 2013 23:28
Postitas ABS
kOll kirjutas:Lased augud makroflex'i täis, lõikad peale kuivamist noaga ülejäägid maha, natuke pahtlit õhuaukudesse ja mõned kihid kivikaitset otsa. Soovi korral viimistleda õiget tooni kerevärviga.
Kui makrot täis lased siis see hakkab niiskust koguma ja varsti kogu kupatus pehme.
Postitatud: 17 Jaan 2013 01:11
Postitas kOll
ABS kirjutas:kOll kirjutas:Lased augud makroflex'i täis, lõikad peale kuivamist noaga ülejäägid maha, natuke pahtlit õhuaukudesse ja mõned kihid kivikaitset otsa. Soovi korral viimistleda õiget tooni kerevärviga.
Ilmselgelt. Odavalt saabki enamusjuhtudel ainult kooki ja pirukat kokku keerata. Aga nüüd palun paku oma poolne lahendus probleemile:
ajutine küljekarpide aukude katmine nii, et vesi ja kruus ja pori viga ei teeks. MAZ'i kommentaarid samuti teretulnud.
Teemaalgatajal paluks defineerida "ajutine"(2-4, 6-8, 11 kuud, aasta, 2, 4 ,5?) ning lisada pildid konkreetsetest murekohtadest?
