Moskvitz IZ-2125 1980 ei jää "käima"
Seisnud 5 aastat soojas/kuivas garaazis, käivitub "topkat" tehes, siis sureb välja, justkui ei saaks kütust peale, pump samas töötab . Paak võis olla tühi, kallasin 10l peale, torudes õhk? Endal kogemused puuduvad ja käima saades oleks plaan müüa. Millest alustada- tööle saamisest või müügist? Kuidas õhk välja saada ja kas võib ka tühjast paagist tingituna miski mustus torudesse ette sattunud?
Re: Moskvitz IZ-2125 1980 ei jää "käima"
Kalla esmalt ujukiruum täis ja vaata kas siis jääb käima.. Kui ei jää, süüteprobleem (Jagaja, süütepool). Kui jääb, käi kütusetorustik ja -pump üle. Oleneb ka mis karpa peal on.. Kas kapoti all gaasi vajutades lõõridesse kütust pihustab? Vanem, millele õhupuhasti kinnitub ühe mutriga, kipub seismisest see süsteem kinni jääma.
Algatuseks võiks bensiini torustiku suruõhuga läbi puhuda. Kui paagist on mulinat kuulda, on hästi läinud. kui hakkab kuskilt sahisema, siis on torud kuskilt läbi. Suruõhk siis lasta sisse pumba juurest paagi poole ehk siis seda voolikut pidi, mida muidu bensiin pumpa liigub.
Kui torud läbi puhutud, siis võiks pumpa tilgutada natuke bensiini, et membraanil pidamine jälle tekiks. Väga suure tõenäosusega vajab ka see membraan tegelikult välja vahetamist. Järgmiseks siis kütusefiltrid voolikutele vahele. kasvõi 2 tk enne pumpa ja üks peale. Samas kui peale pumpa on juba voolikuots lahti võiks käsitsi pumbata ja vaadata, kas hakkab bensiini tulema.
Kus kaugel asud muidu?
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
GT Nürburgring 3:42
Homme proovin nõuandeid kui aega, auto Tallinnas Rocca kandis.
On olnud juhuseid, kus kaua seisnud vaz-mosse-zaz(kõigil sama) kütusepump ise ei imegi kütet üles. Tarvis pumbast väljaminevasse torusse kütet sisse valada nii, et pumpa voolab. Enda elu lihtsustamiseks soovitaks ka pumpa tulevast voolikust kütus ise üles imeda, see välistaks ummistuse probleemi (lisaks saab teada kuidas maitseb bensiin, kuigi diisli maik on parem ). Kui nii ka tööle ei hakka siis pump läbi, mida kaua seisnud masinatel ikka ette tuleb.
Kardan siiski , et mul pole aega ega oskusi asja korda tegemiseks. Kas sellist isendit kannataks müüa ja millise hinnaga? Punane nahksisu nagu uus
Pane automüügikuulutus koos piltidega siia foorumisse ja/või link kus pildid asuvad.k2000 kirjutas:Kardan siiski , et mul pole aega ega oskusi asja korda tegemiseks. Kas sellist isendit kannataks müüa ja millise hinnaga? Punane nahksisu nagu uus
no ega keeg ipole oskustega sündinud, lihtsalt pealeakkamist peab olema ja tahet asjaga tegeleda.k2000 kirjutas:Kardan siiski , et mul pole aega ega oskusi asja korda tegemiseks. Kas sellist isendit kannataks müüa ja millise hinnaga? Punane nahksisu nagu uus
kahju et nii kergekäliselt püssi põõsastesse visatakse aga noh jah, eks omanik teab mis teeb.
