IZ 412 1990 sass
Re: IZ 412 1990 sass
Edel kirjutas:Pole paha. Pildistamise hetkel,mitmes käik sees oli,3. või 4.?
Ikka 3. käik. :)
Juhipoolne esimene pidur kippus peale jääma. Täna vötsin selle lahti ja lökerdasin kolbe edasi-tagasi. Tundub, et enam ei jää peale. Alla sai pandud ka karterikaitse ja reguleeritud siduri vabakäiku (ennem peaaegu polnudki teist). Alla said ka laiad plekkveljed. Kunagi, kui auto puhtamaks saan, teen ka pilte. :D
Kuna juhiuks käis suvel tagurpidi ja kundepoolne esiuks oli ka nagunii kõver, siis töin soodsalt omale ühe doonori, millelt saan musta sisu ja korralikud uksed. Lisaks ühe hea rooli ka veel (pehme 2140 rooli) Huvitav on see, et doonoril ei ole uste peal mitte ühtegi roostetäppi. Samas karpide otsad ja tiivad on köik läbi roostetanud. :D
Väga hea on ka see, et esiustel pole keegi kruvidega pannud peegleid külge - uksed on ideaalses korras, et üle värvida ja külge panna.
Kellel mingeid juppe vaja, andke teada. Esmaspäeval läheb rauda.
sass kirjutas:Kellel mingeid juppe vaja, andke teada. Esmaspäeval läheb rauda.
Mul kindlasti oleks mõned soovid(peeglid,kilbid,porilapid) aga neid ei paista küljes olevat ja nagu ka Su profiilist loen,paikned Kuressaares mis jääb minule kaugeks.
Kõike ära kindlasti rauda vii. Jupid,mis on korras (eriti Mosse spetsiifika),keera kindlasti maha. Tagapaneeli nurgaliistud,klaasiring,tuled,veljed vaata üle jms.
Killa
Postitus Postitas Killa »
Päris ilus roheline :) Aga jah kisu kõik maha mis kasutatav.
Iluliistud ja kirjad kiskusin maha jah. Aga köike jama ei hakka ka säilitama. Nagunii köik kuurid neid juppe täis. Porilapakaid, kilpe ja asjalikke peegleid sellel ka pole.
Killa kirjutas:Päris ilus roheline :) Aga jah kisu kõik maha mis kasutatav.
nagu pildilt näha on see see sama mosse mis siin foorumis kasutaja kuradip müüs ;) ja hind oli mingisugune 1000-1500 kui ma õigesti veel mäletan
wolfe
Postitus Postitas wolfe »
Kas tagumisi uksi saaks kui need korralikud on , veel tunneks huvi kroom liistud mis ümber tagumiste tulede on ja tagurdus tule vastu
Kevin68
Postitus Postitas Kevin68 »
Kui see kaasfoorumlase kuradip poolt müüdud masin on, siis oleksin selle talvel äärepealt ise ära toonud. Saatuse tahtel sai aga selle mosse asemel endale vähe paremas seisus VAZ 21011 toodud. Üldiselt mulle need uuemad 412ned ei meeldi, aga see tundub kuidagi muhe pill olema, millega suvel hea kruiisida. Jõudu ja jaksu minupoolt. :)
Uksi ei saa ja need liistud panin körvale, läksid juba söbrale ära.
Igatahes... Vahepeal on muutunud auto Autobahnpolizeiks. Illustreeriv pilt:
Lükkasime vanarauda kokku ja hiljem viisime minema... Halb uudis on see, et mossel on mootorisse tulnud kõva kolin sisse. :(
Panime käru järgi, et viia vanad mootorid vanarauaks, aga ilmselt see suur lisaraskus ei möjunud hästi ja hakkas teine kolisema pöörete töstmisel.
Lisaks ehitasime torni:
