3. leht 3-st
Re: Mosse tagasilla reduktori ülekanded?
Postitatud: 25 Mai 2013 19:43
Lauri-L kirjutas:Tõstaks teemata natuke ja uuriks selle kohta et mis ülekande arvuga differ mu 1988 aasta 2715 all olla võib ?
Või on ehk kusagil diffri peal kirjas ülekande arv ?
Põhja all käinud küll, aga pole meeles olnud uurida kas kusagil midagi kirjas on.
kirjas pole, kõige lihtsam tõsta ratas üles ja tee rattaga 2 tiiru, siis loe mitu pööret teeb kardaan ja saadki ülekande... 2 tiiru rattaga, siis kardaan peaks tegema vastavalt kas alla 4 tiiru, 4 ja veerand või siis 4 ja pool
Postitatud: 25 Mai 2013 19:59
Postitas mario
või loe taldriku hambad ja jaga vedava tigu hammastega. saad ka vastuse, kui differ juhtumisi lahti võetud.
Postitatud: 27 Nov 2014 01:44
Postitas tanel412
Tervist! Küsimus siis targematele meestele , et mis on Moskvich 2140 põllumajandusliku versiooni peaülekande ülekandearv? Hiljuti sai lammutatud üks põllumajanduslik vanarauaks ning sealt tulnud reduktor huvitab mind , et mis ta ülekandearv vöiks olla?
Postitatud: 27 Nov 2014 08:32
Postitas sass
4,55 üldjuhul. Aga kontrollida võid üle. Loe hambad üle või kui lahti ei taha võtta, siis keeruta ratast/kardaani.
Postitatud: 22 Dets 2016 23:20
Postitas hamada
Ehk keegi teab, mida tähendab plekitükil olev "ju" täht uue tagasilla küljes?
Postitatud: 22 Dets 2016 23:26
Mul oli kunagi üks mootor sama markeeringuga, siis mingi seltskond rääkis et sooja maa variant..Kas vastab tõele, siiani ei tea.
Postitatud: 23 Dets 2016 18:49
Postitas Lepik
Juu- täht tähistas venes tõesti lõunamaa piirkondi, mootoril oli ehk pandud madalamal temperatuuril avanev termostaat, ega tagasillal ole ometi lõtkud veits suuremad jäetud,- no ei usu, nii täpset tööd küll venes ei tehtud. Pigem midagi järgnevast loetelust;
juu- jube, kes küll sihukese on kokku ladunud ?
juu- juubeli ( tehtud revolutsiooni aastapäeval,või Lenini sünnipäeval) -seega tehtud purjus peaga, jube kahtlane kaup.
juu- junnõi tehnik (tõlkes- noor tehnik) -seega noorte meeste esimene katsetus silda ehitada.
juu- jumor ( huumor), naljameeste poolt koostatud sild, differ tagurpidi-( 4 kkiirust tagurpidi, 1 edaspidi)
juu- tehtud jugoslaavlastele (mitte ei mäleta kas olid sõbrad või vaenlased)
juu- Juliale või Jurile ( sõpradele) spetsiaalselt tehtud -No siis võib tõesti hea asi olla.
juu- juristile-kindlasti väga hästi tehtud värk.
juu-juhuslikest juppidest kokku laotud.
juu- Julemiste (ehk siis-Ülemiste kaubalattu)-mujale ei kõlvanud saata , küll Eesti mehed sellest silla ehitavad.
Juu-jube raske valik, võtta või jätta.
Lepik.
Postitatud: 23 Dets 2016 20:21
Postitas hamada
Pärast sellis sõnavõttu juu-jube raske öelda, et mida sellise sillaga pihta hakkata?
Juu-jube kahtlane värk, alla ei julge teda kindlasti panna.
Veel olid sellised kirjad peale löödud: 2140 89 ja all 4C või 0 ja 05.
Huvitav mida see alumine rida peaks tähendama?
