karpa ja muud asjad
karpa ja muud asjad
Nii probleem selline siis panin peale 06karpa ühendasin need asjad ära mida teadsin ühendada aga jäi üle jagaja küljes olev voolik ja siis mingi muu mis imeb õhku aga kuhu panna v mida teha mina ei tea ?!?! äkki keegi oskab juhendada võin pildid ka panna mis asjad üle käid jutt suht arusaamatu aga paremini seletada seda ei oska.
Re: karpa ja muud asjad
lükka kõigile pime ette ja asi ants
ei tea küll milline 06 karpa sul on aga üldjuhul neil olemas nn magnetklapp.
ehk siis kui see toidet ei saa,sulgeb tühikäigu ja surebki välja.
sellest on siin teemades juttu ka olnud.
samas kui tahad ,et korralikult töötab on vaja ikka jagajale ka vaakum taha saada.
sellega ta reguleerib süütenurka vastavalt pööretele.
Vaidlen jagaja vaakumvoolikul ühendamisele vastu. Isegi kangematel rallikatel ei kasutata seda.
vaidle kui tahad .vaba maa,vabad inimesed,seda nimetatakse demokraatiaks
sellisel juhul toimib jagajas teil vaid tsentrifugaalregulaator,ehk siis mida kõrgemad pöörded seda varasemaks süüdet veab
OOkei, jätsin need asjad lahti aga kas ta jääbki niimoodi lonkama v mis ? kui suured teil ntx õhu tüüsid on ja bensiini ?
Viimati muutis 56394870, 23 Mär 2013 00:57, muudetud 1 kord kokku.
