1. leht 2-st
УЗАМ-412 mootori kolvi/sõrme/hülsi mõõtmed
Postitatud: 01 Apr 2013 21:30
Postitas Urukoer
Kolvi läbimõõt (tähised kolvil)
A 81,950-81,940 mm
Б 81,960-81,950 mm
B 81,970-81,860 mm
г 81,980-81,970 mm
д 81,990-81,980 mm
Kolvi remontmõõdud
suurendatud 0,5 82,440-82,490 mm
suurendatud 1,0 82,940-82,990 mm
kolvirõngad
nominaalne 82,000 mm
suurend. 0,5 82,500 mm
suurend.1,0 83,000 mm
kolvirõngaste paksus
ülemine kompressioonirõngas 2,0 mm
alumine kompressioonirõngas 2,5 mm
õlirõngas 5,0 mm
kolvisõrm
nominaalne 22mm
punane 21,997-21,995 mm
valge 21,995-21,993 mm
roheline 21,993-21,990 mm
kollane 21,990-21,988 mm
hülss
A (roheline) 82,000-82,010 mm
Б (kollane) 82,010-82,020 mm
B (punane) 82,020-82,030 mm
г (sinine) 82,030-82,040 mm
д (must) 82,040-82,050 mm
Maksimaalne hülsi ja kolvi vahe 0,17 mm.
Re: УЗАМ-412 mootori kolvi/sõrme/hülsi mõõtmed
Postitatud: 16 Mai 2013 22:09
no tehke või tina mina ainukese tähise kolvilt leidsid oli kas AL-30 või DL-30 muid polnud, aga värv oli nii kolvidel kui sõrmedel roheline
miks üldse need mõõdud originaalis erinevad on ja siis tulevad rem mõõdud ? mis selle point oli
Postitatud: 16 Mai 2013 22:20
Point oli selles et vanal ajal polnud originaal mõödus juppe nii kerge kätte saada ja siis tulid käikku rem mõödud. Hülsid lihviti suuremaks ja sama tehti ka väntvõlliga ning sellepärast ka niipalju erinevaid mõõte. Kolhoosides jms. Kohtades saadeti autod pärast tehase poolt määratud kilometraaši läbimist tehasesse või vastavasse remindibaasi "hooldusesse".
Postitatud: 16 Mai 2013 22:25
ei ma mõtlen neid A B V G D mõõte just miks neid tehti... krdi 0.01mm erinevused
Postitatud: 16 Mai 2013 22:42
Postitas Seenior
Vahed tulenevad tootmisprotsessi tulemuse tolerantsidest,seepärast mõõdetakse jupid peale valmimist üle ja grupeeritakse omavahel paremini sobivatesse gruppidesse.
Postitatud: 16 Mai 2013 22:43
et ma peaks omale rohelise markeeringuga hülsid ka vaatama?
Postitatud: 16 Mai 2013 23:04
Postitas Urukoer
SanderV kirjutas:et ma peaks omale rohelise markeeringuga hülsid ka vaatama?
kas tahad vahetada põhjusel,et mootor kulunud?
kui jah siis vahetad nagunii nii kolvi,sõrme ja hülsi.
sellisel juhul pole vahet ,lubatud tolerantsi piiridesse jäävad nad kõik . (muidugi remontmõõte mitte arvestades)
hea oleks kui kõik neli oleksid ühest grupist.
mul endal vähesõitnud mootor ja madalad 76 kolvid sees .sellisel juhul eelistaks kolvi grupist ,mis 82 mm kõige lähemal.jätaksin hülsid vanad ja paneks kumerad uued kolvid.
Postitatud: 16 Mai 2013 23:29
ei ole kulunud, uue mootori tarbeks
Postitatud: 17 Mai 2013 22:23
Postitas Seenior
Kõige parem on jah koostada sama värvi osadest,lõpptulemus saab täpsem.
Postitatud: 22 Mai 2013 18:46
samas tekib küsimus mis on mõeldud maksimaalne kolvi ja hülsi vaha 0.17mm äkki ikka minimaalne? kui maksimaalne vahe on lubatud 0.17mm siis saab ju koostada ainult kõige suuremate kolvidega ja väiksemate hülssidega mootorit
ainult siis annab alla 0.17mm kokku
